Funktionsweise Display bei Sunways NT Wechselrichter
  • Hallo, habe mal eine Frage zum Sunways NT 5000 Wechselrichter.
    Da ist ja ein kleines Display drin, was zeigt das genau an und wie wird es bedient.
    Bei SMA ist es ja zB so, dass man an den WR klopft und mehrere Dinge durchs Display laufen. Ist das bei Sunways ähnlich?
  • Hallo Geling,
    die Sunways NT5000 zeigen abwechselnd Stringspannung, Netzspannung, bisherige Tageseiseinspeisung in Wh, Gesamteinspeisung des WR in kWh (ich glaub ich hab ich noch was vergessen?!?). Immer angezeigt wird die aktuelle Einspeiseleistung. Das Display ist immer an wenn der WR aktiv ist, du brauchst dafür nicht vorher anklopfen :lol:
    Uli
  • Zitat von Guybrush
    Hallo Geling,
    Uli
    Doch, Uli, Du hast noch die Uhrzeit vergessen, die mit durchläuft.
    Wenn der WR in der Nachtabschlatung vor sich hin schlummert, kannst man ihn mit leichtem Klopfen nicht zum Leben erwecken. Auch mit Hammerschlägen wirds nicht funktionieren, da muss man warten bis die Sonne wieder aufgeht.
    Markus
    08/2007 8,4 kWp: 42 Kyocera KC200GHT-2 an Sunways NT5000(850 V) und NT4200
    12/2011 9,31 kWp: 38 Solon Black 230/02 245Wp an SMA SB 4000TL-21 und SB 5000TL-20
    12/2014 24V-Insel: 10xIsofoton I-159, LR Steca 4545, WR Steca PI 1100 und 1600 Ah OCSM
  • Er zeigt die aktuelle Einspeiseleistung IMMER (außer während der Nachtabschaltung) in der oberen Zeile an. In der unteren Zeile des Displays laufen dann die von Guybrush und mir genannten Daten durch. Das hat aber Guybrush bereits in seinem Beitrag geschrieben!
    Markus
