siehe Anhang: kann ich das selber überprüfen?
Ausfall SBS5.0-10 - Fehler 6604 Überlast
deckel vom SBS öffnen und schauen ob oben Links am batterieeingang eine rot und eine Blaue brücke zu sehen ist. Mach am besten ein Foto davon. Achtung Deckel vorsichtig abziehen sonst reist du das kabel der Led anzeige aus der Buchse.
Was ist denn der Hintergrund?
Falls nur eine Brücke, muss ich einen Fachmann ranholen, korrekt?
Schwarzen und weißen Teil oder nur weißen Teil vom SBS abschrauben?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Am besten du lässt das deinen Installateur machen.
Eine Brücke bei Plus zwischen a und B / und eine bei Minus a und b wäre korrekt.
nur der Schwarze Deckel unten. -
Hallo
Ich bin neu hier, mich würde interessieren ob eine Lösung für das Problem gefunden wurde, wir haben nämlich genau das gleiche.
Ab 4,5-5kw Überschuss lädt die Batterie nicht mehr und schaltet auf 6604 überlast, solange bis wir wieder darunter sind. Die brücken sind drin.
Würd mich freuen zu hören was des Rätsels Lösung war.
Guten Morgen,
die Brücken und ein Update aller Komponenten hat am Ende geholfen (inkl. Restart aller Komponenten).
hey danke für die fixe Antwort.
Die Brücken waren bei uns schon drin, ich hab den SBS auf Firmware 3.11.11.R upgedatet.
Mal schauen ob es was gebracht hat.
Und hat es was gebracht?
Ich habe den gleichen Fehler.
