Unser Verbrauch liegt bei 3000kWh davon ist ca 900KWh von der Sonne.
Durchgängig läuft Heizung (500kWh), Kühlschrank + TK (300?)
Kochen eher tagsüber...
Strom eher tagsüber, denke ich
Warmwasser per Strom, im Sommer eher tagsüber
22*325Wp an den Fronius Symo mit 6KVA hängen oder ist schon SMA da und du willst dabei bleiben?
24 in 2*12 an den SMA STP6.0 hängen.
Sicher, dass die Anlage von 2009 mit Eigenverbrauch läuft? Oder ist es eher Volleinspeiser. Vergütung 2009 durfte über 20 Cent sein.
Ich gehe davon aus dass er 25,01 EVV meint bei 43,01 EEG-V.
Hallo Seppelpeter, hallo Pflanze,
ich war bei meinem VNB der Zweite mit Selbsteinspeisung, d..h. je kwh bekomme ich 25.01ct.
Zwei SMA sind vorhanden (SB 3000+ SB 4000), daher gerne wieder SMA. (2x12 bevorzuge ich)
Ich habe den Sunwatch als Logger.
Ich werde über Ostern noch mal in Ruhe lesen, bevor ich alles kaufe (weitere Tipps?).
Dann suche ich noch einen Elektriker, der mir die Anlage anschließt. PLZ 44...
Gruß Silbersonne
NAB mailen, schreib 10 kWp rein.
E vor Kauf klarmachen!
Für Überschuss werden dir aber schon 43 Cent vergütet? Nicht dass der VNB da geschlafen hat.
Manche VNB tun doof, da hilft Tatsachen schaffen im MessKonzept.
Zählerwechsel schon jetzt beauftragen. Du brauchst einen 2. 2RZ.
Hi,
ich habe mir über Ostern noch mal die übrigen Dächer angesehen und ein weiteres fast unverschattetes Garagendach ausgemacht.
Dachneigung 35 Grad Ost
Breite 4m
Höhe: 3,85
Auf dem Bild ab "Schattenspitze" bis "Firstecke" Uhrzeit 14 Uhr
laut PVgis ergibt die Ostanlage 750 kWh/kWp
von den Heckert 2.0 60M 325Wp passen 8 drauf. Dann hätte ich mit den 24 Modulen auf dem Süddach 10400 Wp
Ich würde ja lieber unter 10 bleiben wollen
Wechselrichtertipps?
gerne SMA
beste Grüße
Silbersonne
2 M in einem Jahr dazustecken und schon jetzt bauen.
2 Reihen quer, eine hochkant?
10 kVA WR oder 8 kVA wenn es das von SMA gibt.
Der aktuelle Stand meiner Planung:
jetzt aufs Süddach 26 Module a 325 W = 8,45 kW (quer)
jetzt aufs Ostdach 4 Module a 325 W = 1,3 kW (hochkannt)
ges: 9,75 kW
nächstes Jahr weitere 4 Module aufs Ostdach + 1,3kW (ges. 11,05 kW)
Benötige ich 2 WR (je einen für Süd + Ost)?
Kann jemand Tipps für Typen geben (SMA, Huawei)?
Wie sieht die Stringbelegung aus?
Besten Dank
Silbersonne
Belegungsplan?
8 Module sind zu kurz für einen 3ph WR, außer du nimmst welche mit hoher Spannung wie Sunpower. 2 WR kann auch nicht das Ziel sein. Passen nur 8 aufs Ostdach?
26 würde man 2*13 verstringen - ohne nennenswerten Schatten in Ordnung.
Sorry, dass ich erst jetzt schreibe.
Deine Frage nach mehr Modulen hat mich gestern umgetrieben.
Ich hatte PVSol schon verworfen, gestern mit einem Kollegen noch mal probiert - jetzt bin ich etwas verwirrt.
Das "Süddach" ist OK, wie oben geschrieben 26 Module a 325 W = 8,45 kW (quer)
Das "Ostdach" ist für mehr als 8 Module geeignet, hat aber das Haupthaus als Schattengeber mit einigen %.
Ungefähr so:
Ich möchte nicht in der Schrägen installieren, hatte also 8 Module paarweise senkrecht geplant.
Ich finde die Verschattungswerte schon recht hoch, habe trotzdem mal mit 12,14 und 16 Modulen den Ertrag errechnen lassen.
Überraschender Weise kommen da Werte raus, die ich nicht erwartete, zu hoch finde:
12=> 889 KWh/kWp; (15:00 Uhr linken 2 Module zu 3/4 verschattet)
14 => 873 KWh/kWp (14:00 Uhr linken 2 Module zu 3/4 verschattet)
16 => 867 kWh/kWp (13:00 Uhr linken 2 Module zu 3/4 verschattet)
Mit PVgis hatte ich 886 ohne Schattenanalyse herausbekommen!
Die vorhandene Anlage auf dem Haupthaus hatte gleiche Werte bei PVSol und PVgis erzeugt (920kWh/kWp).
Die Werte der Südanlage PVgis: 960 kWh/kWp PVSol: 880 kWh/kWp (mit Schattenanalyse)
Zur Interpretation muss ich sagen, die von mir als Südanlage bezeichnete hat einen Azimuth von 35 (SW),
die "Ostanlage" -55 (OS)
Somit könte ich mir doch 14-16 Module (a 325W) auf dem Ostdach vorstellen.
Tipps zur Planung, Wechselrichter?
Silbersonne
