Plenticore Plus 10 - schaltet immer ab ex Netzfehler
  • Hallo meine Forums Mitglieder,
    Soweit lief alles gut bei mir. Bis vor 4 Tagen.
    Plötzlich schaltet mein Plenticore 10 immer wieder ab. Das geht seit 4 Tagen so.
    Keine bestimmte Uhrzeit oder sonstiges (nicht in der NACHT).
    Habe schon beim Netzanbieter angerufen, bei denen passt alles und es gibt bei mir keine Komplikationen im Netz.
    Die Fehlermeldungen sind immer:
    05.04.2012:51 5063Externe Netzstörung aktiv
    05.04.2012:50 5063Externe Netzstörungin aktiv
    Lt. Kostal Smartmeter und meinem Smartfox gibt es auch keine Netzschwankungen oder sonst was...
    Ist das ein BUG der plötzlich auftritt...
    Also meine FM Version ist 01.42 seit Februar und es gab noch nie Probleme
    9,9 KWP 30x330 Neon 2 - Plenti Plus 10 - KSEM - BYD HV 11.5 - Smartfox Pro
  • Mit deiner Software oder Firmwareversion komme ich nicht klar.
    Wie heißt die genau?
    Zu den Störungen.
    Die Wechselrichter sind Mimosen und sehen Störungen die sonst keiner sieht.
    Dass es Störungen sind sehe ich daran dass meine beiden Wechselrichter (Piko und Plenticore Plus) die zeitgleich erfassen.
    Die Störungen heißen bei mir meist 5066, aber auch 5063, 5059 und 5055
    Folgende Korrelation besteht
    Piko Plenticore
    255 - 5059, 5063
    354 - 5055
    906 - 5066
    164 - 5062, 5059 echter Netzausfall
    Manchmal sind die Netzstörungen auch einezel da, sprich der Piko meckert und der Plenticore nicht, oder genau anders herum.
    Hängen geblieben sind die aber nicht, nach Beendigung der Störung wieder wacker ans Werk.
    Nur der Piko wollte mal nicht und startete erst nach PoPo Reset und hatte dabei folgende Kombination gespeichert
    3364 und 906.
    Laut Kostal Messfehler AC seitig
    Vergleich der gemessenen Phasenspannungen zwischen IA4 und ENS: Differenz zu groß.“
    Der Netz und Anlagenschutz ist also recht empfindlich eingestellt.
  • Typenbezeichnung
    PLENTICORE plus 10
    Seriennummer
    xxxx
    Artikelnummer
    xxxx
    UI-Version
    01.14.04213
    MC-Version
    01.42
    IOC-Version
    01.42
    HW-Version
    0200
    Richtlinie
    AT TOR D4 2016 LV
    Irgendwie geht seit heute nix mehr... Also ich bringe den nicht zum Laufen... das netz hat definitiv nix. Also der startet immer wieder und nach 1min das ganze wieder...
    #edit: glaub jetzt hab ich den jakpot geschafft - nach dem zurücksetzten ist nun auch meine Statistik hinüber...
  • Bis auf die Richtlinie (AT Einstellung) und die Größe identisch mit meinem.
    Kommt der denn dann nicht mehr hoch?
    Oder geht der Fehler von alleine weg?
  • kannst du mir bitte deine Einstellungen mal hier reinstellen? bitte...
    Blöde Frage aber kann da was kaputt gehen bei den Modulen oder so wenn der immer ein ausschaltet... ?
    das
    LVRT/HVRT ist ausgeschaltet
    P f & P U ist ausgeschaltet
  • so dass geht heute den ganzen tag...
    keine Ahnung was man da machen kann - Werkseinstellungen und update neu eingespielt... war bis vor 4 tagen eigentlich echt zufrieden... hoffe das sich das Problem lösen lässt...
    #vielleicht kann mir jemand seine gesamten Paramtierungen hier posten aus Österreich/DE.... falls es hilft
  • Wenn das Netz kaputt ist ist es kaputt.
    Und wenn der Wechselrichter kaputt sein sollte dann muss er getauscht werden.
    UI-Version 01.14.04213
    MC-Version 01.42
    IOC-Version 01.42
    HW-Version 0100
    Richtlinie DE VDE4105 Q(U)
    Batterieeingang gesperrt
    Energiemanagement
    Begrenzung der Wirkleistung auf [W] 6825
    Externe Hardwareeinstellungen: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Kompatibilität RCD Typ A
    Blindleistungseinstellungen
    Blindleistungsvorgabe Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)
    U1 [% Un] 93
    Q(U1) / Smax [%] 44
    übererregt(0,900 @ Smax)
    U2 [% Un] 97
    U3 [% Un] 103
    U4 [% Un] 107
    Q(U4) / Smax [%] 44
    untererregt
    (0,900 @ Smax)
    Einschalt-Leistung [% Pn] -
    Ausschalt-Leistung [% Pn] -
    Minimaler cos φ 0.9
    Einschwingzeit [s] 17 = 5 Tau
    Verzögerungszeit [s] 0
    Totband [%] - 0 / + 0
    K-Faktor [%] 0
    Halten der aktuellen Blindleistung bei Spannungsrückgang statt Verwendung der Kennlinie
    Digitaleingänge
    Betriebsmodus keine
    Einschwingzeit für externe Blindleistungssteuerung
    Einschwingzeit für externe Wirkleistungssteuerung
    Modus
    Leistungsgradient
    Max. Leistungsgradient [W/s] 35
    Leistungsreduktion bei Überfrequenz und Leistungserhöhung bei Unterfrequenz P(f)
    Aktiviert bei Überfrequenz
    Statik [%] 5
    Gradient [%] 40
    Start-Frequenz [Hz] 50.2
    Aktiviert bei Unterfrequenz
    Statik [%] 5
    Gradient [%] 40
    Start-Frequenz [Hz] 49.8
    Frequenzbereich für die Rückkehr zum Normalbetrieb [Hz] 49.8 - 50.2
    Wartezeit für die Rückkehr zum Normalbetrieb [s] 0
    Verzögerungszeit [ms] 0
    Verwendung der Anfahrrampe bei Frequenzrückgang
    Halten der Leistung bei Frequenzrückgang
    Leistungsreduktion bei Überspannung P(U) Aktiviert
    Startpunkt der Kennlinie bei Spannung (Reduzierung um 0%) [% Un] 110
    Endpunkt der Kennlinie bei Spannung (Reduzierung um 100%) [% Un] 112
    Einschwingzeit [s] 5 = 5 Tau
    Leistungsreduzierung endet, wenn die Spannung unter die genannte Spannung sinkt [%] 110
    Wartezeit bevor die Leistungsreduzierung endet [s] 0
    Halten der aktuellen Leistung bei Spannungsrückgang statt Verwendung der Kennlinie
    Verwendung der Anfahrrampe nach der Leistungsreduktion
    Anfahrrampe
    Rampenzeit [s] 600
    bei jedem Start
    nach Netzfehler
    LVRT / HVRT LVRT aktiviert
    Eintrittsschwelle [% U*] 85
    Austrittsschwelle [% U*] 80
    K-Faktor 0
    HVRT aktiviert
    Eintrittsschwelle [% U*] 115
    Austrittsschwelle [% U*] 110
    K-Faktor 0
    Rampenzeit [s] 0.5
    Einspeisung von zusätzlicher Wirkleistung (begrenzt auf Smax)
    Addiere Blindleistung vor Fehlereintritt zu der durch die K-Faktor-Kennlinie vorgegebenen Blindleistung hinzu
    Netz- und Anlagenschutz
    Abschaltgrenzen Spannung
    Untergrenzen
    L-N Min. [V] 184
    Zeit [s] 3.1
    L-N Min. [V] 103.5
    Zeit [s] 0.3
    Obergrenzen
    L-N Max. [V] 287.5
    Zeit [s] 0.2
    10 Minuten-Mittelwert verwenden [V] 253
    Abschaltgrenzen Frequenz
    Untergrenzen
    L-N Min. [Hz] 47.5
    Zeit [s] 0.2
    Obergrenzen
    L-N Max. [Hz] 51.5
    Zeit [s] 0.2
    Zuschaltbare Abschaltgrenzen verwenden
    Anfahrbedingungen
    Wartezeit [s] 60
    Wartezeit: Netzfehler [s] 60
    Anfahren L-N Min. [V] 195.5
    Anfahren L-N Max. [V] 253
    Anfahren Min. [Hz] 47.5
    Anfahren Max. [Hz] 50.1
    Smart connections.
    Lizenzen
  • Hi SolarAT, ich habe auch die gleichen Probleme...Netzstörung beim Laden der Batterie...sobald die 97 % voll ist geht es los...Netzstörung 5066 zum Teil mehrfach. Softwarestand ist aktuell. Wie hast du das RPoblem in den Griff bekommen...habe gelesen, dass es bei dir an den Blindleistungseinstellungen lag. Können die beim updaten verloren und dadurch geändert werden?
    Vielen Dank schonmal für eine Rückmeldung!
