Mini PV Anlage erweitern mit weiteren Wechselrichter?
  • Ich betreibe eine 600 Watt Mini PV anlage mit einem Wechselrichter Solax x1 Mini 700 Watt und 2 Modulen a 300 watt . Meine Überlegungen ist eine weiteres 300 watt Modul anzuschließen. Allerdings wäre da sicherlich der Wechselrichter "überfordert" und würde Schaden nehmen (3x300 Watt). Das einfachste wäre sicherlich, den WR gegen einen "größeren" auszutauschen (1000 Watt). Oder ich schließe das zusätzliche Modul separat/solo mit einen Envertech EVT 300 Microwechselrichter an eine anderen Steckdose (anderer Stromkreis vom Hausnetz) mit entsprechender Sicherung an. Würde das funktionieren? Oder sollte man das lieber lassen?
  • Gleiches Modul nehmen, leich ausrichten und einfach mit in den den String legen zu den 2 vorhandenen.
    900Wp an 0,7KVA WR Leistung passt.
    Der WR verträgt bis 400V DC ... auch das passt.
    Etwas Vorsicht bei der Erweiterung, ab 3 Module in Reihe, kann das schon etwas weh tun, an den Fingern bei rund 120V DC Spannung ... ohne jegliche Art der Sicherung....
  • Danke für die Info. Die Angabe max. DC Power 840 W am Typschild vom Wechselrichter hat mich irritiert. Aber wenn es technisch i.o. ist, dann ist ja alles gut, Die Module sind gleich, 300 w monokristalline.
    Nur mal noch zu Info für mich, falls doch eine Überlastung stattfinden würde und seijne Sicherung auslösen müsste, wäre der Wechselrichter dann hin?
