Messprotokoll - Abweichungen
    habe heute das Messprotokoll zu meiner PV Anlage bekommen.
    Ich habe 3 Strings auf der Ostseite mit jeweils 11 Modulen und 2 Strings auf der Westseite mit jeweils 20 Modulen.
    1. DC Eingang: 3 *11
    2. DC Eingang: unbenutzt
    3. DC Eingang: unbenutzt
    4. DC Eingang: 1 * 20
    5. DC Eingang: 1 * 20
    6. DC Eingang: unbenutzt
    String - Spannung DC - Strom - Riso -
    1 418 V 3,12 A <200 MOhm
    2 417 V 2,96 A <200 MOhm
    3 417 V 2,84 A <200 MOhm
    4 755 V 1,78 A <200 MOhm
    5 754 V 1,72 A <200 MOhm
    Sollte nicht bei Strings 1,2 und 3 der Strom nicht auch annähernd gleich sein? Oder spielt das keine Rolle? Die Abweichung zwischen 1 und 3 ist immerhin 10%...
    Wenn mich da jemand aufklären könnte, wäre das super!
  • BlueCity
    Hat den Titel des Themas von „Messportokoll - Abweichungen“ zu „Messprotokoll - Abweichungen“ geändert.
  • String 1-3 ist Ost, also gleiche Spannung und gleicher Strom.
    String 4-5 ist West, dito
    DC-Eingang 1-3 sind mit jeweils 1*11
    Die Messung wurde vermutlich morgens gemacht, da Ost mehr Strom liefert. Passt doch alls zusammen.
  • So steht es in der Zusammenfassung:
    1.
    Angeschlossen ist es so, richtig? (macht jetzt auch Sinn in meinen Augen)
    1. DC Eingang: 1 * 11
    2. DC Eingang: 1 * 11
    3. DC Eingang: 1 * 11
    2.
    Und die Abweichungen beim Strom sind OK?
    Bei 1. 3,12 Ampere und z.B. bei 3. 2,84 Ampere.
    Danke
  • Angeschlossen ist es so, richtig?
    Ja.
    Die Messungen haben nicht zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden. Es wird nur ein String zur Zeit gemessen, nach jeder Messung wird der nächste String am Messgerät angeschlossen. Das heißt, dass die Einstrahlung nicht konstant ist, die Sonne wandert etwas weiter, die Wolken ziehen weiter usw., dadurch ergeben sich zwangsläufig Unterschiede in den Messungen. Das passt so.
