Ja die Dünnschichtplatten will ich erst noch verbauen und suche nun noch einen passenden WR dazu.
PV Modul schwarzer Rahmen ,schwarze Optik
viel Erfolg
vermutlich hast du ne Menge Sondermüll an der Backe.
Ich habe jetzt die Wunschmodule (optisch) Solar Frontier (SF-155) bekommen.
Es sind insgesamt 15 Stück. 4 Ost 7 Süd 4 West.
Ich bräuchte nochmal Hilfe bei der Auswahl des Wechselrichters.
Hi,
die Solar Frontier Module sind keine "normalen" Dünnschichtmodule.
Die haben einen anderen Aufbau und die haben sich auch in der Praxis als erheblich leistungsfähiger erwiesen wie alle anderen Dünnschichtmodule.
Die waren - damals auch zu meiner Verwunderung - in der Praxis genau so leistungsfähig wie kristalline Module.
Hier im Forum gibt`s dazu einige Berichte, imho so um 2015 `rum.
Wäre interessant, mal nachzusehen ob die heute auch noch so gut laufen.
Die Solar Frontier Module sind damals im Paket zusammen mit trafolosen Wechselrichtern von Steca verkauft worden, die Module hatten dafür auch ausdrücklich eine Freigabe.
Ob die neue Generation der einphasigen, trafolosen Stecas (nach AR-N 4105:2018) auch noch dafür freigegeben sind, müsstest Du am Besten direkt in Memmingen bei Katek (ehemals Steca) nachfragen.
Der StecaGrid 1511 ( https://www.steca.com/index.ph…eX-1-MPPT#productdownload ) wäre dann ein möglicher Kompromiss, wenn Du alle Module dranhängst.
Ist aufgrund der drei Ausrichtungen natürlich ein gewagtes Experiment, kann aber funktionieren, wenn auch mit nicht optimalem Wirkungsgrad.
Je drei Module in einen String, 5 parallele Strings mit Hilfe einer Diodenstringbox auf den einen Eingang des WR.
Ein String wird dann aber ein richtiger "Murks-String" mit Modulen aus allen 3 Ausrichtungen.
Vier Module in einem String würden bei dem Steca die max. Eingangsspannung bei -10°C um 30 Volt überschreiten, keine Ahnung, ob das gut geht.
Ausserdem müsstest Du dann auf Süd irgendwie noch ein weiteres Modul unterbringen, um 4 gleiche Strings parallel zu schalten...
Die einzige andere Option, die ich sehe ist der Einsatz von zugelassenen trafolosen Modulwechselrichtern (mit zulässiger Eingangsspannung von 120 Volt!) , die es mitmachen wenn das Modulfeld über einen passenden Widerstand negativ geerdet wird.
Modulwechselrichter zu finden, die diese Kriterien erfüllen ist auch `ne sportliche Herausforderung.
Auf diese Weise habe ich jahrelang eine Dünnschichtanlage an einem trafolosen, dreiphasigen Platinum R3 betrieben, retrerni hat mir damals den Tip gegeben. Hat anstandslos funktioniert.
ich werde hier mal suchen, was sich finden lässt. Vielleicht funktioniert es ja auch mit konventionellen WR und Erdung der Module. Dies würde mir zumindest mehr Auswahlmöglichkeiten geben. Vielleicht hat da ja einer Erfahrung mit diesen Modulen
Ich habe zu den Modulen nun auch folgendes gefunden:
Im Gegensatz zu Cadmium-Tellurid oder Dünnschicht-Silizium-Modulen erfordern unsere CIS-Module keine Erdung ihrer negativen oder positiven Pole. Die TCO-Schicht unserer CIS-Module wird aufgrund ihrer Substrat-Konfiguration durch die EVA-Folie geschützt. Die TCO-Schicht wird von Na+ Ionen vom Glas nicht angegriffen und degradiert deshalb nicht. Aus diesem Grund sind auch trafolose Wechselrichter uneingeschränkt einsetzbar.
Heißt also, dass ich vermutlich jeden WR mit diesen Modulen verwenden kann.
dann hau mal die Bledung und Datenblatt raus dass wir versuchen können die hohe Modulspannung an einen WR zu bekommen. die Verstringung könnte eine Herrausforderung werden.
Das Datenblatt habe ich in Beitrag #24 verlinkt.
Ja, das wäre natürlich klasse.
Modul-WR scheiden imho aus, da es nach meinen Recherchen keinen gibt der eine Eingangsspannung um 120 Volt mitmacht.
Bleiben kleine String-WR:
- SMA SB 1.5 https://files.sma.de/downloads/SBxx-1VL-40-DS-de-40.pdf
- Steca CoolCept Flex 1511 https://www.steca.com/index.ph…eX-1-MPPT#productdownload
- Growatt 1500 S https://greenakku.de/download/growatt_s.pdf
Vielleicht gibt`s noch weitere, die geeignet sind.
Imho ist der SMA am Besten geeignet, weil man da 4er Strings machen kann, also West und Ost je einen String und Süd zwei Strings (wenn noch ein Modul mit Südausrichtung dazukommt, z.B. an die Fassade).
Alle 4 Strings über eine Stringbox parallel geschaltet und fertig.
So würde ich`s bauen.
Den SMA 1.5 habe ich bereits an einer anderen Anlage. Mit dem weiteren Modul wird sich zwecks Optik und Besorgung eher schwierig gestalten.
Es gibt ja sicherlich noch die Möglichkeit über einen Multistring WR die verschiedenen Spannungen "zu verarzten" oder?
Was wäre wenn ich 2 Strings mache? Die neueren SMA haben ja dieses Schattenmanagementsystem. Heißt Ost und West zusammen auf einen 1 Strang und Süd auf einen gesonderten Strang. Scheint auf West die Sonne ist Ost sozusagen im diffusen Licht. Aufgrund des Schattenmanagements dürfte doch dann die Einspeiselsitung nicht signifikant nach unten gehen oder?
Dann hätte ich auf einem Strang ca. 800V und auf dem anderen 700V auf 2 Eingängen.
Vom Hersteller:
Bei c-Si-Modulen fällt das gesamte Modul aus, sobald eine geringe Fläche bzw. eine einzige Zelle bedeckt oder überschattet wird. Im Gegensatz dazu arbeitet das CIS-Modul weiter, nur der tatsächlich verdeckte Bereich ist betroffen. Das Resultat sind höhere Erträge selbst bei Schattenwurf.
Solis, Huawei...
geht aber an den anderen String WR ebenso.
Solaredge mit den Hochspannungsoptimierern P405 wäre auch noch eine Option - je 2 Module parallel auf einen Optimierer.
DAS GEHT NICHT. Wenn man verschiedene Ausrichtungen in Reihe schaltet bestimmt das schächste Modul den Stringstrom - warumn kapiert keiner mehr solche grundlegensten Basics?!
auf 2 Eingängen.
keiner der kleinen String WR hat 2 Mppt - das geht so bei 3,6kW los.
