Strom messen geht im Rahmen, Ina219 z.b. und den Shuntwiderstand verkleinern, acs712 oder acs758 sind auch gute Sensoren für sowas.
Verwirrung bzgl. Spannungsmessung am Laderegler
super tips, vielen Dank!
allein die Batterie-Spannung zu loggen gibt allerdings schon viel interessantes zu sehen (ich bin ja Anfänger, da lernt man noch viel):
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/uxOc3h7.png]
Die blauen balken stellen min und max Werte dar (samplerate 750Hz), gelbe Linie ist der Durchschnit.
Hat jemand 'ne Ahnung was die Spikes (im ersten und 2ten chart sieht man sie) nach unten und oben alle 5 minuten sind? Ist das der PWM Laderegler der irgendwas misst? Oder etwa der Wechselrichter (nix angeschlossen ausser einem Raspberry-PI am 5V usb stromausgang)?
EDIT: wieso ist die Grafik blockiert? Kann ich die irgendwie ent-blocken?
Sind das deine Spannungswerte an der Batterie? eigentlich sollten die auf 12,8V sein anfänglich, 11.5 ist schon sehr sehr niedrig.
Die Peaks können viele Ursachen haben, stabilisiere mal den Eingang von A0 oder welchen du immer verwendest, indem du einen kleinen Kondensator (100nF-1uF) zwischen Masse und Eingang dazu schaltest, evtl wirds dann besser.
D.h. der Laderegler saugt soviel Strom vom Panel daß die Spannung ca. auf die Spannung der Batterie fällt?
Servus, nein, derPWM- LR (= nur ein schneller Schalter!) verbindet das Modul schlicht mit der Batterie und
die zieht die Modulspannung auf ihre momentane Klemmenspannung runter.
lg,
e-zepp
Ja, das sind Batteriespannungswerte (oder was da noch so dran hängt, ist ja alles parallel angeschlossen: Batterie, Laderegler, billig-Wechselrichter, mein Spannungsteiler) . Die Werte decken sich mit der Anzeige am Laderegler und messung mit Multimeter.
Ja, die Batterie ist fast leer, da hängt nur 1 Panel dran auf das auch noch selten Sonne scheint und der Raspberry saugt permanent.
Eine Frage dazu: Wann wird's denn kritisch für die Batterie? Ich will sie nicht beschädigen. Heute kommt Sonne... Falls nicht... kann ich parallel mit einem 220v Ladegerät das Ding aufladen oder muss ich den Laderegler und Wechselrichter dann abmachen dafür?
Ich glaube der A0 Eingang ist stabil genug. Wenn ich andere Spannungsquellen messe (9V Block, ausgang eines step-up-converters) gibt's keinerlei peaks. Als nächstes will ich mal den Wechselrichter abmachen, ob der das ist... dazu muss ich leider den raspberry anders versorgen, da er am Wechselrichter hängt. Aber ich mach das mal...
11.5 ist schon unter 50%, besser wenn du über 12V bleibst. Den Rasberry könntest du zum Messen der Spannung auch dazwischen in Sleep Modus versetzen, einmal alle 5 oder 10 Sekunden meßen reicht dicke.
Du hast einen 12V230V Wechselrichter mit ca 10-30W Eigenverbrauch laufen um ein Teil mit 5V1A? zu versorgen?
lg,
e-zepp
lg,
e-zepp
ja, lol, 0.5A bis 1.5A zieht er laut spec im Leerlauf Danke für den Hinweis. Ist ja nur zum test. Letztendlich kommt der raspi weg und wir durch einen nodeMCU (ESP 8266) ersetzt und der Wechselrichter wird nur bei Bedarf eingeschalten.
Leider kann der 5V usb am Laderegler nur 0.8A, weiss nicht ob der raspi mit wlan dongle und arduino damit stabil läuft. Vielleicht nehm ich einen step-down converter and der batterie für den Raspi?
Hab den Raspi jetzt erstmal über's Netz versorgt damit die Batterie mal wieder voller wird. Wechselrichter aus.
Du hattest recht, die peaks sind nicht von der Anlage.
Hab mal einen 9V block drangehängt und sehe auch die peaks
Kein Plan wer da genau alle 5 minute was macht.
Ich geh mal auf die Suche nach einem Kondensator...
Ich hab solche in Verwendung:
https://www.banggood.com/DC8V-…s=search&cur_warehouse=CN
ziehen im Leerlauf gerade mal 8mA
