08 | 12.92kWp || 1130€ | Hanwha
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-06-01
    PLZ - Ort 08
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Fläche: 68 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1061
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 3. April 2020 14. April 2020 14. April 2020 17. April 2020 20. April 2020
    Datum des Angebots 2020-03-26 2020-03-28 2020-03-30 2020-04-03 2020-04-17
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1130 € 1183 € 1135 € 1103 € 1027 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1061
    Anlagengröße 12.92 kWp 15.97 kWp 18.13 kWp 17 kWp 17.92 kWp
    Infotext inkl.: - Unterkonstruktion Ziegeldach doppellagig ,Edelstahl Dachhaken, Alu-Basisprofil, Profilverbinder, Endklemmen, Mittelklemmen, Schrauben, Muttern, Nutensteine, Schwarze Modulklemmen - Fronius DC SPD 8.2 Typ 1+2 M - Einbau ÜSS - Drehstromzähler für EV-Messung - - SMS Sunny Home Manager - Gerüst extra 753,00€ netto - Aufständerung Carport IBC 1 Stück EMS Typ SMA Sunny Home Manager, Baugerüst 753,00 netto Anbieter 1 inkl. 28 Stück WR P600-5RM4MRL, SolarEdge ,Typ Optimierer, inkl. neuen Schaltschrank, Sat versetzen, sämtl. Arbeiten, nur Gerüst extra 750€
    Anzahl 38 38 38 50 56
    Hersteller Hanwha IBC IBC Hanwha Eurener
    Bezeichnung Hanwha CELLS Q.PEAK DUO-G6/G8 BLK MonoSol 335 MS-HC MonoSol 335 MS-HC Hanwha CELLS Q.PEAK DUO-G6/G8 BLK MEPV 320 Black
    Nennleistung pro Modul 340 Wp 335 Wp 335 Wp 340 Wp 320 Wp
    Preis pro Modul
    Modul 2
    Anzahl 9 15
    Hersteller IBC IBC
    Bezeichnung MonoSol 360OS6-HC MonoSol 360OS6-HC
    Nennleistung pro Modul 360 Wp 360 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller Fronius SMA SMA Kostal SolarEdge
    Bezeichnung Fronius Symo 10.0-3-M SMA STP 10.0 SMA STP 15000TL Kostal Piko 15 NG mit smart AC Switch WR SE17K SolarEdge
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 2 Strings mit 14 Modulen 2 Strings mit 14 Modulen 2 Strings mit 19 Modulen 2 Strings mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 10 Modulen 1 String mit 10 Modulen 1 String mit 15 Modulen 1 String mit 10 Modulen
    Mpp-Tracker 3 1 String mit 12 Modulen
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SMA STP 3.0
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 9 Modulen
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    Planung ist hier beschrieben. Heute gabs das Angebot nach erneuter Anfrage ob meine Belegungsidee möglich sein.
  • Das sollte anders verstringt werden.
    DN45 Dach ... und DN30 unten, auf jeden Fall in einen String legen.
    Die 10 unten und 9 oben in einen etwas schmutzigen 19er String legen.
    Einen 19er String vom DN45 Dach, fertig.
    Es wird besser laufen, als die geplanten kurzen Stummelstrings.
    PS.: Bitte Option auf mehr prüfen ... die 38 als 2*19 parallel bauen und das Carportdach ins Spiel bringen.
    Nach Norden verjüngend sollte da nochmal 15-20 Module drin sein, die flach und hochkant geständert werden sollten, um optimal dem Schatten vom eigenen Haus entgegen zu arbeiten. Du kannst 18-20KWp bauen.
  • Erstmal vielen Dank das du dir es angeschaut hast. Kannst du mir kurz erklären warum dies besser läuft, möchte ja nicht nur mit ner Aussage beim Anbieter auflaufen und so tief steck ich wohl noch nicht in der Materie. Sonst (Module, Preis etc) ist alles ok?
  • Die Verluste, die da entstehen sind dem Mismatching geschuldet.
    Die Module unten und oben sind nicht exakt gleich ausgerichtet.
    Die 15 Grad sind aber fast nix, die Verluste sind minimal ... das kann man in 2 Strings legen, diese dann sogar parallel legen und damit hast Du dann einen Mpp für das Carportdach mit viel Schatten frei.
    Schreckt er zurück, nimm es auf Deine Kappe ... es funktioniert und bei 18-20KWp an einem WR anstatt nur 13KWp muss man nicht mehr lange argumentieren.
  • Nein, kein 2. WR auch auch kein SE.
    Da was Schatten auf dem Carport, deswegen sollte der String solo laufen ... Dach kann 2*19 gebaut werden.
  • bis 16 Uhr war mind. der halbe Carport heute in der Sonne, früh der ganze.... der Anbieter 1 will jetzt simulieren ob es sich rechnet....dauert ne Woche..... Anbieter 2 wollte sich diese Woche auch noch melden, da bin ich mal gespannt... die brauchen alle ganz schön derzeit...
  • Was will der da simulieren ... eine Woche lang?
  • Welche PLZ
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
