Hallo zusammen.
Lese mich hier weiter fröhlich durch und versuche meine kleine Anlage weiter zu planen.
Da der Platz auf dem Dach sehr begrenzt ist, habe ich bei dem Versuch eine optimalen Belegung zu finden eine Lösung mit zwei verschiedenen Modulen gefunden.
Das wären die unterschiedlich langen Ja-Solar 340 und 410Wp Module (oder vergleichbare). 5x 340Wp und 3x 410Wp.
Reihe und Paralell Schaltung habe ich (hoffentlich ) soweit verstanden. Einmal addiert sich der Strom einmal die Spannung.
Wenn ich in Reihe schalten würde, würden die 410er nur 340 weiterleiten. Oder eben anteilig je nach Einstrahlung. Richtig?
Schalte ich 2 Strings paralell, addieren sich die Ampere, hier 9,82A. Also 19,64A gesamt.
Die Wechelrichter die ich mir angeschaut hab arbeiten mit bis zu 10-15 Ampere auf der DC Seite..
Zur Frage:
Habe jetzt den Solis 2,5K2 4G gefunden, der hat 2Mppt und kann je 2 Strings. (Und läuft schon bei 60V an...)
Im Datenblatt steht dann noch: 11A+11A max. Eingangsstrom.
Geht dat, dat dat geht? Und wie geht dat dann am besten? Ein String pro Tracker oder beide an einen?
Danke schonmal fürs Antworten.
Martin
