Hallo zusammen,
kann der STP 10.0-3AV-40 mit dem RSE über ein SMA Power Control Modul verbunden werden? Bin mir nicht sicher.
Was wäre die Alternative um nicht die harte 70% einstellen zu müssen?
Danke im Voraus
Hallo zusammen,
Danke im Voraus
In der Regel ist eine RSE Lösung teuer.
Stelle mal den Plan deiner PV Anlage vor.
Gibt es die schon oder was soll gebaut werden.
Alternative ist 70-weich mit SMA EnergyMeter bauen. Das wäre auch mein Favorit.
In Planung ist:
31x Heckert Solarmodul NeMo® 2.0 60 M 315 AR mit 9,7 kWp
Wechselrichter SMA STP 10.0-3AV-40
Ein Speicher ist aktuell nicht vorgesehen
Der RSE soll laut Netzbetreiber 150 Netto kosten . Daher der Gedanke, diesen zu verwenden.
Es scheint so, dass das mit dem RSE am STP10.0 nicht geht.
Wäre aber jetzt kein Beinbruch.
Ist auf dem Dach noch Platz frei ... dann legen mehr der STP10.0 verkraftet 70-weich bis zu 13KWp ... 70-hart sind es 13,5KWp. Mehr PV bringt Dir sicher mehr, als ein RSE.
Datenblatt:
guter Hinweis.
Ich habe mal gerechnet. Platz für weitere Module ist leider nicht mehr. Bei 31 ist Schluss.
