Waren das nicht Drillinge ? Weißnix......
Geyer Zählerschrank auf aktuellen Stand bringen
Heinz Erhardt: Drillinge an Board
Wenns noch einer mehr wird - die Marx Brothers......
Ludolf. Du, Manni, haben wir noch einen Zähler?
2. Ich vermisse einfach den 10mm² blauen für N ... wie funktioniert das?
3. Was ist das im Bild mit Pfeil markiert?
Vielleicht schon beantwortet.
zu 2. Es ist ein TN-C-System (L1, L2, L2, PEN), daß in der Verteilung in ein TN-C-S-System (L1, L2, L3, N, PE) aufgetrennt wird.
zu 3. Das ist die Auftrennung von TN-C in TN-S. Von der PE-Schiene mit angeschlossenem PEN wird der N gebildet. Musste eine blaue oder blanke Ader sein. Hier ist sie blank.
Ach, wie schön es doch sein kann, ein paar Mitmenschen glücklich zu machen
Zum Thema ÜSS im Wechselrichter. Ein Üss schützt ab Einbauort die Nachfolgenden Bauteile. Also schützt der WR Üss nur den Wechselrichter aus dem AC Netz. Wenn auf der DC Seite einer vorhanden ist, schützt dieser auch nur den WR und nicht die Module.
Überspannungsschutz ist in 3 Stufen unterteilt. Jede Stufe kann bestimmte Spannung und Stromstärken ableiten. Bestes beispiel sind die Steckdosen aus dem Baumarkt. Die fallen unter die Kategorie 3 (Feinschutz) und bringen ohne 1 und 2 bei einem Blitzeinschlag in die Leitung wahrscheinlich gar nichts.
Der Üss und SLS müssen nur aufgrund der Anlagenänderung gesetzt werden. Den Zählermonteur interessiert bei Austausch (Zählererneuerung) die Anlage erstmal gar nicht, so lange nicht unmittelbar Gefahr für Leib und Leben besteht. Also nur bei blanken stellen wird der die Anlage stilllegen, der Rest ist Bestand.
Trotz alledem stimme ich dem Austausch der Sicherungen und setzen von FIs zu. Sicherungen sind mechanische Bauteile die mit der Zeit Altern. In der Praxis sind das FIs die gar nicht mehr auslösen, weder durch die Testtaste oder durch Messung und Sicherungen die zu früh auslösen. Auch brechen die alten Sicherungen gerne, wenn man die Schrauben löst oder nachziehen will.
Zum eigentlichen Thema:
Der Zähler wird unter der Abdeckung Sammelschienen oder eine Hutschiene und Klemmstein haben. Ich habe noch nie gesehen, dass die Zulektung direkt auf den Zähler geht. Sollte da unten keine Schiene sein, sollte ein Fähiger Elektriker dazu in der Lage sein eine Hutschiene dort zu befestigen und den Deckel sauber für den SLS zu öffnen. Wenn da eh schon einer dran ist, macht es Sinn den PEN Leiter direkt am HAK zu trennen. Und wenn zur Not ein 1x16mm² parallel neu gelegt wird.
Das gibt es schon, dass in seltenen Fällen die Zuleitung direkt auf den Zähler geht, bei alten Anlagen...
Warum soll der PEN am HAK getrennt werden?
Um vagabundierende Ströme über Wasserleitungen etc. und die damit einhergehenden Funkstörungen zu verhindern.
Such mal nach "die verpennte Installation"
Was wird besser in der Anlage, wenn der PEN bereits im HAK aufgetrennt wird statt ein paar Meter später vor bzw. nach dem Zähler?
