Ich habe ein kurioses Problem das ich als Elektrik-Laie mir nicht erklären kann.
Szenario alt:
+ SHM 2.0
+ dumme Wärmepumpe ohne Intelligenz - ich kann sie nur über ein Kabel/Schaltsteckdose ein-/ausschalten (wohl über einen Schütz)
+ Edimax Steckdose
Mit der Edimax Steckdose wollte ich die WP etwas mehr in Richtung PV-Eigenverbrauch und mehr in Richtung Nachtstromtarif schubsen.
Sprich: Von 6:00-9:00 Uhr sowie von 19:00-22:00 Uhr habe ich die WP ausgeschaltet - ohne weitere Bedingungen.
Das hat auch alles funktioniert.
Nun wollte ich die Edimax Steckdose durch eine Fritz DECT ersetzen. Gesagt getan, die Fritz DECT Steckdose wurde direkt gefunden und ich habe alles konfiguriert.
Ergebnis: Der SHM hat die Fritz DECT eingeschaltet (sehe ich ja an der LED) aber die WP wurde dadurch nicht eingeschaltet.
Ich habe dann versucht das wieder zurückzubauen aber nun findet der SHM die Edimax Steckdose nicht mehr...
Klassischer Fall von kaputtrepariert...
Gibt es für das Verhalten der WP eine Erklärung? Kann das durch die nur 10A der Fritz DECT erklärt werden?
Ich habe immer gedacht das ich über den Schütz die WP quasi nur einschalte und der Strom dann aber über eine andere Zuleitung gezogen wird. Ich sehe über einen separaten EnergyMeter das die WP im Betrieb dreiphasig ca. 1,7 kW bis 2,7 kW zieht.
Danke!
