Smart-Meter in der Schweiz
  • Meine Zähler werden seit Jahresfrist über das GSM-Funknetz ausgelesen...
    Modernere Zähler sog. Smart-Meter sind sogar in der Lage durch Fernabschaltung den Verbraucher vom Netzanschluss zu trennen. Doch in der Schweiz haben die Versorger einen Versorgungsauftrag und dieses Vorgehen wird in weiten Kreisen kritisiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Zähler#Kritik 1
    einstein0
    PV-Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 10 kWh Li-Testspeicher.
  • Elektron
    Hat den Titel des Themas von „Smart-Meter in Schweiz“ zu „Smart-Meter in der Schweiz“ geändert.
  • Beitrag wurde abgetrennt, da die Aussage absolut nicht auf Deutschland passt und es unter den User vermutlich zu Verwechslungen kommt.
    Nun, die verlinkte Kritik bezieht sich ja nicht auf die Schweiz, sondern wurde bloss in deutscher Sprache publiziert.
    Kann also durchaus auch auf Resteuropa angewendet werden.
    einstein0
  • Ja, man setziere mal einen fernauslesbaren Zweirichtungs-DT-Zähler des Versorgers. Man wird überrascht sein!
    Er enthält neben Hochstromschütz auch noch interne Uhr, wie RSE-Empfänger.8)
    einstein0
    Bilder
  • Zugegeben, die Infos über Smart-Meter-Gateways sind ziemlich spärlich. Vor allem weil seitens der Versorger Begehrlichkeiten an moderne Zähler gestellt werden. Doch wer aufmerksam sucht -und sich über gewisse geschützte Fotos und Videos hinwegsetzt, wird fündig:
    Die Gruppenbildung von ganzen Quartieren, Ortschaften etc. als Lastabwurf ist eine reine Programmieraufgabe und wird im Datencenter vom EVU vorgenommen. Dabei löst die GSM-Kommunikation (siehe in diesem SM) laufend die noch vorhandene Rundsteuertechnik ab...
    einstein0
    Bilder
  • Etwas OT, aber nicht uninteressant wird mein Versuch, einen Billigzähler aus China mit einem S0-Ausgang zu erweitern.
    Dazu wird der Neutralleiter-Bar links hälftig abgeklemmt und an seiner Stelle eine Doppelklemme eingebaut. Die Imp-LED wird mit einem speziellen Optokoppler erweitert. Sein Bi-Ausgang ist dann über die Steckklemme mit 1000 Imp/kWh abgreifbar.
    Das 8.- € Billigteil zeigt abwechselnd Spannung, Strom, Leistung und Arbeit an und wird auf eine Normschiene aufgeschnappt..
    einstein0
    Bilder
    einstein0
    Sozusagen im "Home Office" hatte ich also meinen Zähler mit einem S0-Ausgang erweitert. Beim Öffnen fiel mir auf, dass auf der Frontleiterplatte (Foto oben) ein Taster vorgesehen ist, welcher zur Rückstellung des kWh-Registers dient.
    einstein0
    Bilder
  • Hier ein einfaches SPS-Programmschema, um einen S0-Impuls ab Energiemeter als Leistung anzuzeigen.
    Der Oszi B01 erzeugt ein Rechteck von 10 ms. B02 verdoppelt auf 200 Hz (Grenzfrequenz) und taktet den Zähler B03.
    B07 wird als Schieberegister missbraucht um den Wert mit B06 zwischenzuspeichern.
    Ab hier kann das Wort über B04 angezeigt, oder beliebig weiterverarbeitet werden.
    B05 dient als Reset und B08 visualisiert den S0-Impuls als Messrate.
    Die Leistung von z.B. 3000 Watt wird alle 3,6 Sek erfasst und angezeigt.
    einstein0
    Bilder
