Sunny Home Manager 2.0 - wie anbinden
    ich rüste nun meine Anlage mit dem SMA SHM 2.0 HM-20 nach. Mein Router ist allerdings 2 Stockwerke über dem Zählerkasten.
    Wie habt ihr diesen ins Netzwerk eingebunden?
    Ich denke nach, ihn per AVM Repeater 1200 im LAN einzubinden, wo führe das LAN-Kabel entlang um den Schrank weiterhin schließen zu können?
    Die Montage des SHM 2.0 darf ich selber durchführen, oder muss ich den Eli in die Spur schicken?
    :danke: vorab für den Erfahrungsaustausch!
    43 x Canadian Solar KuPower CS3K 295Wp Poly, Huawei 10KTL-M1, 21 x Ausrichtung 85°Az, Dachneigung 28°, 22 x Ausrichtung -95°Az, Dachneigung 38° IBN 9/2019, 14 x Canadian Solar KuPower CS3K 305 Wp Poly, Huawei 2KTL-L1, 10 x Ausrichtung -5°Az, Dachneigung 0°, 4 x Ausrichtung -5°Az, Fassade, IBN 07/2020, Luna2000 5kWh
    Skoda Enyaq iV80 IBN 08/2022, Dacia Spring IBN 05/2022
  • Geht, meine Energymeter war auch jahrelang per AVM Repeater angebunden. Am besten im Mesh Modus laufen lassen, macht den wenigsten Ärger.
    Den SHM musst du einbauen lassen. Außer du bist ausgebildeter Elektriker. Du musst den nämlich direkt hinter dem Hauptzähler einschleifen.
  • Und das LAN-Kabel, wo führe ich das durch wenn ich den Schrank weiterhin schließen können möchte?
    das könnte ein Problem mit dem Repeater geben. Das das SMA Data 2 hier regelmäßig nicht sauber übertragen wird von anderen SMA Geräten zum SHM 2.0
    Oben am Zählerkasten raus ... da wo sonst AC Leitung durch geht.
    Wenn man weiß, was man da tut, kann man das selbst machen.
    Hauptsicherung VOR dem Verbrauch AUS machen, dann ist danach alles stromlos.
    Mit 10mm² Kabel und Aderendhülsen arbeiten ... ordentlich anziehen ... da ist im Betrieb Fuffu drauf.
  • Mit 10mm² Kabel und Aderendhülsen arbeiten ... ordentlich anziehen ... da ist im Betrieb Fuffu drauf.
    Ich habe heute 10mm² Kabel gekauft - das ist aber mächtig und kaum zu verbiegen. Der Eli hat selber im neuen Schaltschrank nur mit 1,5er und 4er Kabelstärke gearbeitet. Mal sehen, ob ich das alles so gebogen bekomme!
