Alte Gasheizung austauschen , aber was soll rein ?
  • Genau da musst Du hin.
    Du musst VL und RL trennen und dann kommt da z.B. sowas rein:
    https://zaehleronlineshop.de/K…n-SensoStar-E-Qn-25-50-mm
    Und das in VL:
    https://zaehleronlineshop.de/E…130-mm-1-35-mm-Passstueck
  • Hat das einen tieferen Sinn, dass der WMZ im Rücklauf montiert wird, außer dass es halt standardmäßig so gemacht wird? Das oben zitierte Gerät kann ja umprogrammiert werden, dass es im Vorlauf sitzt. Oberflächlich betrachtet bedeutet das für mich als Laien, dass beides möglich ist (ohne Nachteile)?
    9,93 kWp Aleo (180° Süd, 40° Neigung)
    6,72 kWp Aleo (1,6 kWp 90° Ost, 15° Neigung | 1,28 kWp 180° Süd, Neigung 8° | 3,84 kWp 270° West, 6° Neigung)
    13 kWh E3/DC-Speicher S10 E PRO
  • Für den Montageort habe ich zwei mögliche Erklärungen.
    Oft ist in der WP ja das Umschaltventil Warmwassser/Heizkreis verbaut. Da bietet es sich dann an einen externen WMZ in den Rücklauf zu setzen. Andernfalls müsste man den intern verbauen, wo nur wenig Platz ist oder man müsste zwei WMZ einsetzen.
    Im Rücklauf ist es kälter, das könnte für die Elektronik besser sein. Bei den niedrigen Temperaturen WP mag das aber egal sein.
    Wenn aber überall Fussbodenheizung liegt, dann gibt es deutlich einfahcere Methoden, z.B. kann man über die alte schweizer Formel aus dem Gasverbrauch die praktisch vorhandene Heilast ermitteln und wenn die FBH nicht gerade mit [...]
    Mittels einer Exceltabelle: http://www.bosy-online.de/Heizlasten_in_Altbauten.htm
    habe ich als Heizlast 3,7 kW ermittelt - das deckt sich auch mit der Auswertung aus dem Energiesparkonto. :)
    Noch arbeitet die vorhandene Gasbrennwertkombitherme problemlos. Sollte ein Wechsel anstehen, wird es sicher eine Wärmepumpe werden. Hinsichtlich Auswahl und sonstiger Fragen werde ich mich zu gegebener Zeit an Euch wenden und bis dahin weiter das Forum im Blick halten. An dieser Stelle ein großes Lob an die sehr engagierten und kompetenten Teilnehmers dieses Forums,
    Marc
  • Im Rücklauf ist es kälter, das könnte für die Elektronik besse
    WMZ usw werden eigentlich generell in den Rücklauf eingebaut ( wg niedriger Temp)
    PV1 = Insel: 10xTalesun 320Wp + 6xRisen 310 + 6x JaSolar 410Wp+ 4xJinko 315Wp + MPPT150/60 + MPPT150/60 + MPPT150/35+ Multiplus 5000/48 + CCGX+ bisher 9,6, jetzt 28kWh Pylontech + PV2 = EEG: 31x Hanwha QCells 315 black + 2 SUN2000-4KTL und noch nicht alle Flächen belegt. Damit leben wir mit unserem EFH-2-Personen-Haushalt zu 99% elektrisch autark.
    Jetzt wird der Sonnenstrom auch im Sommer verheizt: das eletric pocket rocket ( Smart EQ Fortwo) macht echt Spaß
