Ich werde den Verdacht nicht los dass der Wilfried2 ein Wiedergänger ist.
Photovoltaikanlagen liefern bei Netzausfall keinen Strom!
… nicht alle, aber etliche wundern sich dann, noch nie gehört ?
Mag sein, aber einphasige netzparallele Wechselrichter schalten sich auch ab, nicht nur die dreiphasigen von denen du explizit (warum?) schriebst.
Unsere Netzausfall-Tests ergaben, daß nach Aktivierung der Umschalteinrichtung mit der Übernahme des Speicherbatterie-Wechselrichters der 3-phasige Hausdach-Wechselrichter ausgeschaltet bleiben MUSS und der 1-phasige Carport-Dachwechselrichter seinen Betrieb neu startet.
Damit läuft die Anlage nachts über die Batterie und tags über bei Sonne nachladend über den 1-phasige Carport-Dachwechselrichter.
Was geht, das geht ...
Ist das jetzt der Pluralis Majestatis oder wer sind wir?
Sonnenjünger?
… und wenn ich irgendwen als unwissend hingestellt haben sollte, bitte ich hiermit in aller Form um Entschuldigung. Das hatte ich so nicht vor!
Wilfried
25.02.20
Um während des Außen-Netz-Ausfalls das Haus-Netz durch die Speicherbatterie länger speisen zu können,
braucht man eine PV-Anlage mit einem 1-Phasen-Wechselrichter.
das stimmt so nicht - Fronius macht das auch dreiphasig - Obs der Kostal Plenticore auch kann?
Fronius hat leider nur max 5kW HybridWR - Wie gesagt - bei NEUBAU würde ich das auch eher mit der "Notstromphase" lösen wollen - dass einfach alle Geräte im Haus wie gewohnt weiter betrieben werden können geht nur mit einem Riesenspeicher und einem (fernstartbaren) Generator - E3DC wäre hier eine Möglichkeit - ich muss dir aber raten dir hier sehr genau Gedanken zu machen was du wirklich BRAUCHST. Frag ruhig wenn Unklarheiten bestehen hier sind wahrhaft einige Freaks (ich meine die "guten" nicht die rausgeschmissenen :D) unterwegs, und jeder hat so sein "Fachbereich" aus dem er gerne etwas beiträgt.
Gruß Flo
… danke !
Betreff: Photovoltaikanlagen liefern bei Netzausfall keinen Strom!
Alle Photovoltaikanlagen Besitzer denken, dass sie bei Netzausfall ihren eigenen Strom bei Sonne benutzen können.
Aber weit gefehlt: Das geht nur unter besonderen Voraussetzungen.
Bei Netzausfall schaltet sich nämlich immer der 3 Phasen Wechselrichter ab.
Dadurch ist selbst bei Sonne keine weitere Strom-Erzeugung möglich, bis das Netz wieder kommt.
Nur wenn Sie einen Batterie Speicher haben, kann dieser die Spannung an das Haus-Netz abgeben.
Aber auch dies geht nur unter einer besonderen Voraussetzung:
Es muss eine Umschalteinrichtung vorhanden sein, die den Netzausfall überwacht und dann das Haus-Netz netzseitig abschaltet.
Danach muß sie die drei Phasen L1,L2,L3 im Haus verbinden und auf die Speicherbatterie schalten.
Bei Außen-Netz-Wiederkehr muß die Umschalteinrichtung in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Zuletzt wird das Außen-Netz wieder zugeschaltet.
Diesen Zustand nennt man auch Insel-Betrieb.
Es gibt nur eine Einschränkung: Ein Drehstrom-Motor, der bekanntlich 120 Grad Phasen-Verschiebung braucht,
würde bei einer Kopplung aller 3 Phasen = als eine Phase nicht laufen können. Dieser muß bei Inselbetrieb warten.
Sonst müßte man die Speicherbatterie und den zugehörigen Wechselrichter 3-phasig auslegen, was um einiges teurer wird.
Und wer oder was bist Du?
Wie oft willst Du den Sülz noch absetzen und NEIN, ich glaube ganz sicher nicht, dass eine PV bei Stromausfall noch irgendwas liefert.Zum Thema und an den TS ... man kann anstatt des guten, günstigen und sicher ausreichenden SBS 2.5 mit BYD 6.4KWH Speicher dran auch den SBS3.7 nehmen ... dem kann man Notstrom beibringen ... die Frage ist, ob es das Wert ist, denn im whorst case ... Winter, wenig Ertrag Stromausfall ist dank WP der Speicher sowieso leer.
KISS wäre mein Ansatz.KfW40+ bauen ... Speicher mitnehmen aber so klein wie möglich und nötig für die Förderung.
Dazu dann PV maximal groß bauen ... gerne >20KWp und ein DN22-28 Norddach würde ich immer randvoll machen, gerade wenn WP und Speicher Thema sein.
@Wilfried2 herzlich Willkommen im PV-Forum.
Vielleicht ist es Dir noch nicht aufgefallen, aber Deine Texte wiederholen sich.
Zudem sollte jedem gut informierten User bekannt sein, dassPhotovoltaikanlagen bei Netzausfall keinen Strom liefern!
Mal schauen, wie sich die Sache mit Dir hier entwickelt.
Danke fürs Aufräumen.
Ich würde ja immer noch gerne wissen wer "wir" sind.
Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG?
Bitte um Aufklärung Wilfried.
Da ich Deinen Namen nicht habe: Hallo Herr
Broadcasttechniker
wir sind meine Frau und ich und - wie schon geschrieben - wenn ich irgendwen als unwissend hingestellt haben sollte, bitte ich hiermit in aller Form um Entschuldigung. Das hatte ich so nicht vor!Es gibt nur eine Reihe von mir bekannten PV-Anlagen-Besitzern, die o.g. Sachverhalt nicht wußten und ich dachte, ich schreibe mal darüber im Forum.
Schön, daß es so ein Forum gibt. - Und DANKE für die freundliche Begrüßung von Elektron / Moderator
Wilfried
