Es kann also vorkommen, dass man auf 2 phasen 4kW vom Dach ins Netz speist und auf phase3 3kW aus dem Netz kommen.
Wie kannst du das feststellen, bzw. wo kannst du das ablesen?
Das würde mich auch interessieren
na der ENFLURI Sensor zeigt das doch an
L1 und L2 speisen ein, L3 zieht aus dem Netz
Oder verstehe ich da was falsch?
EDIT:
Ich merke gerade, das Thema ist gar nicht so einfach:
Ich bin mir unsicher, ob diese Daten das aussagen.
Weil, es ist jetzt Nacht, keine Erzeugung. Mein Hausverbrauch liegt bei ca. 430W und wird aus dem Akku bedient.
Und mein ENFLURI zeigt folgendes:
Oder würde das bedeuten, dass der Akku 450W nur auf L1 abgibt, davon 230W eingespeist werden, 220W direkt verbraucht werden und ich 210W auf L2 und L3 aus dem Netz ziehe? - Oder so ähnlich? Ich bekomme die Mathematik gerade nicht 100% auf die Reihe
Ich habe bei meinem V2.1 folgende Anzeige
Ich habe mich für einen Senec V3 duo mit 7,5 kWh entschieden. Auf mein Süddach habe ich 32 Module a 370 Watt installieren können. Es sind nach der Feinplanung nochmal 2 mehr geworden, d.h. ich habe jetzt 2 Strings mit je 16 Modulen in Reihe an den beiden Wechselrichtern.
Ich habe die Anlage in PV-Sol eingegeben und bin nun beim Dimensionsierungsfaktor (PV Generatorleistung / AC Nennleistung WR) mit 128% im gelben Bereich (grüner Bereich geht bis 120%).
Alle anderen Daten der Anlagenprüfung sind im grünen Bereich.
Ich bin weder Elektriker noch Solateur.
Deshalb die Frage: Was bedeutet diese etwas höhere PV-Leistung für den WR bzw. für die Anlage? Bevor mir mein Elektriker dazu was erklärt, möchte ich eure Meinung einholen.
Vermutlich wird dann die Spannung zu groß, wenn es in den roten Bereich rein geht.
Da es nur Gelb und im Toleranzbereich ist, würde ich es machen --> so viel wie möglich drauf aufs Dach.
Alles anzeigenIch bin mir unsicher, ob diese Daten das aussagen.
würde sagen dein letzter Satz stimmt zu 100%
Dein Akku ist auf L1 und kompensiert alle Bezüge durch seine Einspeisung.
Was er nicht direkt über L1 decken kann, speist er mehr über L1 ein, damit dein saldierender Zähler auf ca. 0 Bezug raus kommt, dabei werden meist ein paar Watt mehr eingespeist, deswegen in Summe 9,99w Einspeisung, also Minuswert -9.99
Der Senec hat laut Datenblatt MPP bis 650V und Leerlauf bis 750V. Das wäre bei 16 Modulen also eine maximale MPP Spannung von ca. 40V pro Modul. Ob das Passt hängt von den Modulen ab. Bitte prüfen!
Da der SENEC 3 MPP Eingänge hat, könnte man auch 3 Strings machen, z.B. 9-9-14
Die beiden ersten Strings gehen auf WR1. Dieser kann 4,8KW AC plus Batterie Ladung(1,8KW) , deshalb macht es Sinn diesen etwas mehr zu belegen.
Ansonsten wäre 16+16 m.E. auch ok.
Bitte darauf achten, dass dann MPP1 und MPP3 verwendet werden.
Mit der höheren Generatorleistung plus Südausrichtung kannst Du es im Sommerhalbjahr zur Mittagszeit gelegentlich schaffen die Anlage zu 100% auszulasten. Ob die Leistung dann wegen der WR Leistung oder wegen des 70% Einspeiselimits begrenzt wird ist eigentlich egal. Außerdem sind das zufällig genau die Tage an denen Du sowieso mehr als genug Strom produzierst.
Wichtiger ist eher das Winterhalbjahr oder die bewökten Tage, und da kann es gar nicht genug Generatorleistung sein.
Empfehlung: draufpacken was geht. Wenn die elektrischen Parameter Strom/Stringspannung passen, und vielleicht auch die Sache mit den 3 Strings aus dem Post von KingRalf. Ich habs auch etwas asymmetrisch: 15 Module auf WR1 und 14 auf WR2
Alles anzeigenIch habe mich für einen Senec V3 duo mit 7,5 kWh entschieden. Auf mein Süddach habe ich 32 Module a 370 Watt installieren können. Es sind nach der Feinplanung nochmal 2 mehr geworden, d.h. ich habe jetzt 2 Strings mit je 16 Modulen in Reihe an den beiden Wechselrichtern.
Laut Datenblatt meiner Module beträgt die MPP-Spannung 34,09 V; die Leerlaufspannung 41,32 V. Das gibt dann bei 16 Modulen im String U-MPP-gesamt= 546 V und im Leerlauf max. 662 V. Dann sollte es eigentlich passen. Oder habe ich etwas übersehen?
