Die 25 Jahre alten Dachpfannen mal drauf lassen.
Bitte nach innen aufdoppeln und Zwischensparrendämmung mit rund 180mm planen.
Wie sind die Giebel gedämmt?
Sparren, billigste Dämmung dazwischen geworfen. Nach innen ist kein Platz, ist eh schon alles eng. Irgendwann muss das Dach runter und von außen die Dämmung neu gemacht werden.
ZitatGas geben solltest Du ... der Deckel droht auch wenn er vermutlich nicht kommen wird, aber aktuell ist es noch Gesetz.
PLZ raus ... Angebote einholen.
Bin dran. PLZ 04420.
ZitatHaus Ost/West voll machen an einem WR.
Danach mal durchspielen, was auf die ganze Flachdächer als flaches Ost/West mit irgendwas 10 Grad Aufständerung drauf geht. 30KWp sollten drin sein ... vielleicht auch etwas mehr und der 30KVA WR passt ... gibt gelegentlich etwas Diskussionsbedarf auf Seiten des VNB dazu. Flachdach könnte man vereinfachend am 2. WR planen.
Der Zählerschrank ist unter der Treppe, hab noch keine Ahnung, wie ich da vom Dach aus rankommen soll. WR für's Haus könnte ggf. in den Heizungsraum, ist direkt unterm Dach. 2. WR für Garage wäre sicher generell sinnvoll, von dort liegt ein dickes Kabel bis zum Zählerschrank. Welche Leitungsquerschnitte sollte man da einplanen?
ZitatWie sieht der Zählerschrank aus? Bild einstellen....
Anbei, links vom Zähler ist passt noch einer hin. Ist aber schon ein 2-Richtungs-Zähler ("MME"), wurde vor 2 Wochen getauscht. Brauche ich denn einen zweiten?
