dieser Akkureihe von Hoppecke sind das nun Gel oder AGM ?
power.com HCBauart AGM ESS
ebenso im Text
durch innovative Gel-ESS Technologie
https://www.hoppecke.com/filea…er_com_hc_brochure_de.pdf
Wer kann mich aufklären ?
Gruß Gunther
ebenso im Text
Gruß Gunther
Es ist eine hybrid technologie.. Beides
Servus Gunther, Gegenfrage- was hast Du mit den Klötzchen vor?
Sag bitte "Generator starten" oder "USV" und nicht "Zyklenakku im Inselbetrieb"
lg,
e-zepp
PS: Ich würde die als misslungene verschlossene OGi einstufen....
Jo eine OGM
ich kann ein paar günstig bekommen. Verwendung.....weiß ich noch nicht.
Reserve für kleinere Aufgaben ?
Euere Angaben sind für mich leider nicht sehr hilfreich.
Wie ihr schon sagtet, sind die Eigenschaften Gel / AGM - Gel / Flies doch recht unterschiedlich.
Kann mir nicht vorstellen, daß die "Premium" Firma Hoppecke hier seit Jahre eine schlechte Batterie baut.
Gruß Gunther
wurde ja alles gesagt eine GEL AGM Hybrid.. eine OGiV ersatz halt.. wie im Datenblatt beschrieben für Hochstrom USV.. ist halt keine Solarbatterie die jetzt primär auf Zyklen ausgelegt ist. Was anderes kann man dir dazu nicht sagen. Klar baut hoppecke keine schlechten Batterien aber man muß halt auch beachten was für welchen Anwendungszweck gedacht ist
Hallo Pezi,
danke für die umgehende Antwort.
Das die nicht für Zyklenbetrieb ausgelegt wurde ist klar. Kann mir nur nicht vorstellen wie man technisch Gel und AGM kombiniert hat.
Batterie mit Flies, aber gefüllt mit Gel ?
Da die Batterie für Hochstrom ausgelegt ist, würde Standart AGM Technik nicht genügen ?
Gruß Gunther
Du was und warum sie machen ist ja auxh nicht wirklich relevant. Sie machens halt. Die technologie kommt ja schon länger bei einige hoppecke typen zum einsatz
Servus, das "wie "ist glaub ich gar nicht so schwer da die Kieselsäure (zusammen mit der verdünnten Schefelsäure)
eine gewisse Zeit braucht bis sie "geliert", also einfach flüssig befüllt werden kann und sich das Vlies dabei vollsaugt.
Das "warum" kann ich nur vermuten: ein Gelakku weist ja - im Gegensatz zur AGM- auch nach etlichen Zyklen so gut
wie keine Schichtung auf- was natürlich die Gebrauchsdauer wesentlich erhöht bzw. zumindest erhöhen kann.
Bei einer AGM wiederum wirkt das Vlies zusätzlich als Separator, d.h der eigentliche Separator kann deutlich
dünner ausfallen= es bleibt mehr Platz für viele Platten= bessere Hochstromfähgkeit.
lg,
e-zepp
Haha !
Das leuchtet mir ein.
