optimaler Wechselrichter für 3x325Wp
  • Hallo Zusammen,
    ich habe günstig 3 Module a 325Wp QCELLS Q5 bekommen und überlege nun die Auswahl der/des WR.
    Geplant ist die Module zusammen auf dem Dach in 35´Neigung Richtung Süden zu platzieren.
    Nun die Frage Wechselrichter:
    - 3x ETV300 oder AE315: relativ große Investition, aber Power max bei 3x300W, optional getrennte Ausrichtungen möglich
    - 1x APSystems QS1 oder Hoymiles 1200: wie EVT mit Option auf 4.Modul, aber eher unwahrscheinlich
    - Growatt 750S: Investition geringer, geringe Startspannung 50V, per WLAN auswertebar, verschenkte Leistung AC(?),max DC:970W
    - Growatt 1000S: höhere Startspannung 80V, aber vielleicht keine "verschenkte Leistung"
    - Solis mini 700 bzw 1000: fast wie Growatt, nur durchgehend 60V Startspannung
    Wer kann da nun Empfehlungen oder Alternativen geben für die beste Auswahl (Micro oder String/Aufwand/Nutzen/Überwachung)?
    JUSt-Fine
    (Photovoltaic-Beginner;))
  • Kein Schatten?
    Growatt1000S als günstige Lösung.
    SMA SB1.5 als Luxuslösung mit WLAN und als Option das EnergyMeter ... da könnte man auch 4 oder paar mehr Module dran hängen ... Schattenmanagement hat er auch.
  • Von Süden bis Westen keine Schatten.
    Der SMA ist wirklich die Luxusversion.
    Als Überwachungsoption wäre, zumindest für die Micro-WR, die Fritz 200 im Planungsgedanken.
    JUSt-Fine
  • Wofür wird eine Einspeiseregelung genutzt?
    Der Solis hat einen Eingangsspannungsbereich von 50-600V.
    JUSt-Fine
    Man kann verhindern, dass Leistung nach Außen abfließt. Ich finde 311€ preislich auch eine gute Alternative zu den 3 Microwechselrichtern.
    Ohne separaten Zähler geht das aber nicht.
  • Growatt oder Solis...
    Die Eckdaten sind nahezu identisch.
    Was ich nur sehe sind die 20V Unterschied in der Startspannung:/
    Welchen Unterschied macht das im Ertrag :?:oder sehe ich das zu verbissen:?: Der Growatt ist inkl WLAN auch günstiger zu bekommen und ist auf dem Markt gefühlt etwas etablierter.
    Viele Grüße und Vielen Dank für die Antworten
    JUSt-Fine
  • doch, die reglung ist im WR und ein sensor kommt an die zuleitung. allerdings kann dieser es nur mit einer Phase
  • Die Regulierung ist immer im WR.
    Es geht um die Messung ... eine Phase ... wie soll das funktionieren?
