Ja feste IP ist in der Fritzbox eingestellt!
WICHTIG !!! PIKO SOLAR PORTAL wird zu KOSTAL SOLAR PORTAL !!!
Könnte an einem abgelaufenen Zertifikat liegen. Irgendwo in der Fritzbox-Anleitung ist beschrieben, wie Du ein Zertifikat erneuerst bzw. Netzwerkgeräten zuweist....
Ich komme darauf, weil das Problem immer alle 24 Std. auftaucht.
Habe ich noch nie gehört,
Habe danach gegoogelt, so richtig finde ich nichts.
Die Idee finde ich gut, bzw. so etwas
könnte es sein.
Vielleicht hängt es auch mit der
Erneuerung der IP alle 24 Stunden
zusammen. Ich finde nichts in den
Fehlerprotokollen.
Wechselrichter habe ich auch schon
für 10 Minuten Stromlos gemacht.
Wenn Deine Fritzbox so eingestellt ist, dass sich nur "Bekannte Geräte" im Netzwerk anmelden können, liegt es daran, dass dein Wechselrichter bei der Neuanmeldung nicht als "Bekanntes Gerät" erkannt wird. Versuche doch dann einmal die Fritzbox-Einstellung auf "alle Geräte" abzuändern bzw. auch den Gastzugang zu erlauben.
Wie gesagt, wenn das Problem dann nicht mehr auftaucht, dann liegt es daran....
Hat jemand eine Idee?
Idee vielleicht aber keine Abhilfe.
Die DG macht meines Wissens reines IPv6-Routing (auch kein v4/v6 double stack) und das bereitet bei verschiedenen Serverinfrastrukturen gern mal Probleme. Ich kenne das aber nur "radikaler" in der Form, dass DG-Kunden aus dem Homeoffice heraus keinen VPN-Tunnel aufbauen können, wenn das serverseitige VPN- bzw. RAS-Gateway nur IPv4 kann.Vielleicht findest Du bei AVM dazu entsprechende Hilfe?
Nochmal Danke für den Tip mit der Umstellung auf 5-Minuten-Intervall. Seitdem ich das getan habe, sieht die Kurve mehr nach Kurve und weniger nach Igel aus.
man kann doch nur im Wlan die Auswahl auf bekannte Geräte beschränken, der WR ist per Lan angeschlossen
da werden die Geräte immer erkannt. Ich hatte den WR aus den Netzwerkgeräten gelöscht, und neu erkennen
lassen, dies führte zu keiner Änderung.
In diese Richtung denke ich auch. Alle anderen Geräte funktionieren normal, nur der WR macht nach 24 Stunden
Probleme. Ich denke dass nach 24 Stunden die IP erneuert wird, und dann kommt der WR nicht mehr zum Portal
durch, warum auch immer. AVM habe ich schon die Protokolldatei der Fritz!box geschickt.
Wenn die keinen Fehler finden, sagen die liegt am WR. Kostal, falls ich die erreiche, wird sagen liegt an der Fritze.
So spielt man dann Kunden PingPong.
Ich hatte die Hoffnung dass jemand im Forum das gleiche Problem hat(te).
Danke für die Beiträge bisher! 👍
Gruß Arnd
ich habe ein kurioses Problem.
Ich habe seit letzter Woche Deutsche Glasfaser.
Ich verwende die gleiche Fritz!box, wie zuvor.
Immer 24 Stunden nach einem Neustart der Fritz!box, werden keine Daten mehr in das Solar Portal übertragen.
Ich vermute es liegt an der Erneuerung der Ipadresse.
Alle anderen Geräte funktionieren normal, auch Geräte die Daten zu Portalen übertragen.
Der Wechselrichter ist im internen Netz erreichbar, siehe Screenshot.
ich zitiere mich mal selber.
Am 30.03.21 gab es ein Update für meine Fritz!box auf 7.25.
Mit diesem Update scheint es zu funktionieren, nach 36 Stunden werden immer noch Daten
zum Portal übertragen. Ich beobachte das weiter, falls der Fehler wieder auftritt werde ich berichten.
Gruß Arnd
Bei mir ist das ebenfalls so.
Was ich sehr komisch finde, dass die Werte um 0,1 abweichen. Wenn das Portal 0,1 weniger sind könnte ich mir das durch die Lücken erklären, aber 0,1 mehr nicht wirklich. Runden der WR und das Portal unterschiedlich?
