Irgendwas stimmt da ja sowieso nicht.. Bei 3,9kw Pvladung passen 5,6kw in den akku irgendwie nicht wirklich zusammen
PV-Speicher mit Victron MultiPlus-II für 3phasiges EFH
Die Anzeigen summieren nicht passend, wenn der Multi nicht auf L1 angeklemmt ist.
Gruß Markus
Hallo hutschiwutschi
Das hast du gut beobachtet ?
Ich habe auf der AC-Seite einen Drei-Phasen-Umrichter von SMA. Von der DC-Seite kommen tatsächlich 3947 W. L1 und L2 sind negativ und ergeben übern Daumen 1650.... auf L3 haben wir auch 1650 und der MultiPlus 2 ladet gerade 1650 in den Akku, deshalb steht im Akku 5634 (3947+1650). Ist überschlagen nicht aufs Watt genau
Sollte aber alles passen.... der MultiPlus 2 ist auf L3 installiert, weil da meine Steuerung und die „Notfall“-Versorgung liegen.
Gruß Frank -
Die GX scheint sich um genau die auf grün (L3 + 20W für den MP-II) = 1677 Watt zu verrechnen...
Make sure you install the ESS on L1. If it's installed on another phase the visualisation will be wrong.
edit: einfach am EM24 L1 und L3 tauschen...
Ja und wieso wenn der SMA nicht kompatibel ist hat der SMA keine eigenen AC zähler als einspeiseerfassung bekommen? .. Ist ja kompletter Kudelmuddel so.. Das der einphasig zum 3phasigen System auf L3 nicht passt wurde eh schon gesagt
na wenn Du das System mit falschen Zahlen rechnen lässt ist das Murks... Hast hoffentlich einen EM24 verbaut...
Frage am Rande: Wozu brauch der SMA denn einen eigene Zähler?
Dieser erzeugt doch nur Strom und diesen misst der Victronzähler doch.
Siehst ihn leicht? Nein!
Ich kann es im Moment nicht nachvollziehen, aber ich kann das morgen mal gerne Testen.... wenn es Murks wäre dann würde ich das am Zählerstand merken. (ET340)
