Hallo Leute,
ich möchte gerne meine vorhandene kleine 4,96 kWp Anlage (16x Ameri Solar 310Wp, SolarEdge SE4K, Alpha ESS Smile B3) auf der Garage durch eine Anlage auf meinem Hausdach erweitern. Eigentlich wäre das Hausdach sogar meine primäre Wahl gewesen, ich habe allerdings recht lange gebraucht um mit Solarteur und Dachdecker eine Lösung zu finden, mit der beide leben können.
Anbei ein paar Infos zu Haus / Dach / Stromverbrauch:
- Dachneigung überall ~14°
- Die Südseite (die mit der Gaube) steht fast exakt Richtung Süden (ca. 5° Abweichung Richtung Süd-Ost)
- Material ist Stehfalz Titanzink (VMZinc AnthraZinc), gefalzt auf Winkelstehfalz
- Oberes Dach hat ca. 16,9m x 6,0m
- Süddach ca. 5m x 11m, Gaube ist vorne etwa 3,50m breit, ca. 1,50m Höhe zwischen den beiden Dächern
- Dachdecker empfiehlt 1,5m vom Ortgang fernzubleiben sowie etwa 50cm vom First
- ca. 4000 kWh pro Jahr Hausstrom + ca. 4000 kWh Wärmepumpe
Die für mich zu klärenden Fragen sind nun:
- sollte ich nur das obere Dach belegen?
- sollte ich nur 2 Reihen durchgängig legen (ich lege etwas Wert auf Design/Ästhetik/Symmetrie), um Aussparung von Edelstahlkamin und Entlüftung zu umgehen?
- lohnt es sich das untere Dach zu belegen unter den Voraussetzungen des Dachdeckers und dem Schattenwurf (bekommt SE das hin)?
- bei der Anlage auf meinem Garagendach hatte ich ein paar Probleme mit dem kurzen String an dem SE4K (KLICK), kann ich die elegant in Kombination mit der Anlagenerweiterung lösen?
Über ein paar Tipps wäre ich erfreut.
Da ich dieses mal die Fehler der ersten Anlage verhindern will, versuche ich jetzt besser vorbereitet zu sein.
Mathias
