Solateur mit Kostal Service Code gesucht
  • @Ghostryder2000de genau diese 2 Punkte sind noch in Klärung bei mir. Ich hatte sie falsch konfiguriert. Der Solateur weiß das seit 2 Wochen und ich warte immernoch darauf das er sich mal herbei bemüht deswegen.
    TeeKay75
    Dann drück ich Dir die Daumen
    @all
    woher bekommt man normalerweise die Infos über die Länderrichtlinie und die Einspeisebegrenzung des Stromnetzes, vom jeweiligen Betreiber?? Danke
    TeeKay75
    @all
    Ohne Rundsteuerempfänger ist die Einspeisebegrenzung immer 70%.
    6,3 kWp @ Kostal Plenticore Plus 5.5
    21x SolarFabrik M-Serie 300W
    DN45°, +45° SW
  • Hallo PV-Profis
    habe ein ähnliches Problem.
    Habe nach der Montage der Module die Erstinbetriebnahme durchgeführt. War mir allerdings nicht bewusst das die Schritte nur einmal durchgeführt werden können.
    Einfach mal durchgeklickt . Jetzt habe ich die falsche Richtlinie und Maximalbegrenzung im System. Woher bekomme ich den Servicecode um die Kundenanlage richtig zu konfigurieren?
    Kann mir jemand weiter helfen?
    corny
  • Wer beantragt den Zähler?
    Der soll das machen.
    Doof dass die Länderrichtlinie falsch gewählt wurde, das geht nur am Gerät.
    Die Begrenzung kann man auch per Remotesitzung vom Solateur ändern lassen.
  • Zählerwechsel beantragt ein befreundeter Installateur.
    Hat allerdings bisher keinerlei Erfahrung mit PV-Anlagen.
    Ich habe bisher nur SMA und Mastervolt Geräte Installiert. Dabei gab es bisher die Probleme nicht.
    Wenn ich das große Handbuch richtig verstanden habe benötige ich einen Code für die Einstellungen. Wie bekomme ich den?
    Er ist der Solarteur...
    Bei Kostal beantragen...
    DN45°, +45° SW
  • Den Code bekommt man wenn sehr intensiv bohrt.
    Der Elektriker bekommt den sofort, auch wenn der keinen Plan von PV hart.
    Der kann den dann ja rausrücken.
    Habe gebettelt... Mein Solarteur hat ihn leider nicht rausgerückt obwohl ich damit nur seinen Setup-Fehler beheben wollte...
    Er sagte "...er bürgt (und haftet) per Unterschrift für die Nicht-Weitergabe..."
    Hat sich erledigt. Habe was ich gesucht habe! Trotzdem danke an alle.:)
    Wie ist das gemeint ?
    Du hast den Code gesucht und jetzt gefunden ?
    Kannst du das bitte näher erläutern ?
    DN45°, +45° SW
