"all in"... auch im sommer sind drei MP der helle Wahnsinn... Vorschlag: nimm erst mal einen, dann berichte... wie teuer...
kostet ca 1800€ pro Stück auf ebay
kann aber nur mit 1000W pro Stück laden oder sehe ich das falsch.
falsch aber egal... ich "streichel" meine mit maximal 16A... Aber es ginge auch mehr... Aber ich mag kein Vollgas-Fahren...
ich meine damit das maximal 25A pro Block
würde dann bei 8 Stück 200A sein
und 200A * 50V = 10.000 Watt... Wer lesen kann muss nicht selber richtig rechnen können... Und was schafft ein MP-II?
edit: aber sicher, ich baue mir einen windpark und obendrein eine freiflächenprärieanlage um dann auch die akkus (20 kWh) im winter geladen zu bekommen...
Der Multiplus soll nicht den Akku laden. Soll nur den Strom bereitstellen.
Geladen wird über die Solar Laderegler.
Wieviele LR willst Du an eine CCGX (und über diese gesteuert) anschließen? 2 oder bis zu 50 Stück ungeregelt?
Am CCGX ca 4 Stück geregelt
Klar geht das. Hab an ein 3 phasiges System. Victron MP 48/5k.
Aber die etwa 15 kWp über Fronius an ACout hängen, die anderen 15 kWp über Laderegler am Akku.
Läuft sauber, aber der Akku sollte auch 600 A Spitze liefern können. 300 A dauert zugelassen.
Dann hast du auch Freude dran.
Die Laderegler sind aber nicht am Colorcontrol angeschlossen, da das sowohl Victron als auch Studer sind.
Hallo Ryven
hört sich gut an.
ist das eine Inselanlage?
wollte 3 MP 48/5000 nehmen alles auf eine Phase
vom Akku her sollten 12 Pylotech 2,4KWH reichen.
die Liefern 300A Dauerhaft.
Solarmodul werde ich wohl auch über AC OUT anschließen dann brauche ich keine neuen Laderegler.
was Passiert bei der Anlage wenn 8KW Solarstrom kommt aber nur 2KW verbraucht werden und der AKKU voll ist
regeln die Wechselrichter dann die Leistung runter.
Hi.
Was hast du den noch für Verbraucher ?
Man kann auch Staplerbatterie PZS oder OPZS nehmen.
Pylo ist aber auch ok.
Der Laderegler hält die Systemspannung,
es fließt nur die Leistung in den Akku/Wechselrichter die gebraucht wird.
Bei Überschus müssen die Geräte untereinander Komunizieren, damit der Wechselrichter weis was der Laderegler Liefern kann und was noch in den Akku passt.
