MPP User - wo Spannung einstellen?
  • Man kann ja den MPP Tracker auf MPP User einstellen, dann soll man angeblich die untere MPP Spannung irgendwo einstellen können aber wo:?:
    Ich möchte damit versuchen das er morgens stabiler läuft, momentan startet er immer bei 500V hat er ca. 80W aber er zieht die Spannung immer tiefer <300V und dann geht er wieder aus.
    9,9kWp <> 33x Aleo S79 300W <> Fronius Symo 10.0-3-M <> 70% weich <> 25°W DN45° <> IB 12.04.18 <> PLZ 26xxx
    2018: 861 kWh/kWp
    2019: 975 kWh/kWp
  • Dann hast Du aber ein anderes Problem. Mit so wenig Infos wird es schwierig Dir zu helfen.
    PV Anlage(n): 2x 9,9kWp und ein Energievernichter mit 7,6kWh von BYD
  • Das Problem ist durchaus bekannt hier im Forum, nur Fronius scheint nicht an einer Lösung interessiert zu sein...
    Jedenfalls ist die Beschreibung im Handbuch falsch, mit MPP User kann man die Startspannung einstellen, nicht die untere MPP grenze.
    Hat sich somit erledigt.
    2018: 861 kWh/kWp
    2019: 975 kWh/kWp
