Hallo Leute,
ich befinde mich zurzeit in einer etwas komplexen Situation und versuche herauszufinden, ob ich demnächst womöglich einen Erzeugungszähler brauche und falls ja, wie und wo ich diesen unterbringen kann.
Die Fakten:
- Wärmepumpe mit EVU-Abschaltung
- Zwei Zähler im Messkonzept 8 (MSB und VNB ist innogy)
- PV-Anlage mit 4,96 kWp seit 27.09.2019
- WR hängt an Unterverteilung in der Garage (massiv gebaut und freistehend, aber ungeheizt), die ihrerseits mit einem 5x10mm² unterirdisch verlegt (ca. 15m Länge) am Hauptzählerkasten hängt
- Alpha ESS Smile B3 Speicher im Keller
Soweit so gut, das läuft so bislang auch problemlos. Nun plane ich aber das folgende:
- Umstieg auf ComMetering
- Zweite PV-Anlage auf dem Hausdach mit 8 bis 12 kWp (IBN schätzungsweise in 3 Monaten)
- Berücksichtigung einer Wallbox in der Garage (wird noch nicht benötigt)
Das ergibt das Problem, dass ja aller Voraussicht nach ein Erzeugungszähler Pflicht wird und ich nicht weiß, wo ich den hinbauen könnte. Im Hauptschrank wären noch 2 Plätze frei, von denen ich aber nicht weiß, ob ich sie verwenden kann. Daran könnte ich dann die Unterverteilung zur Garage hängen. Das hätte aber auch zur Folge, dass der Eigenverbrauch der Geräte in der Garage nicht gezählt werden könnte (aktuell nur Garagentor + Licht und hin und wieder mal ein Gerät aus dem Bereich Handwerken und Garten).
Ein weiteres Kabel kann ich leider auch nicht so ohne weiteres legen, da das bisherige Kabel ca. 3,50m unter der Erde liegt. Ich hätte zwar noch ein Leerrohr, allerdings passt da wahrscheinlich kein Kabel mit nennenswertem Querschnitt durch. Ich schätze mal maximal 5x4mm², falls überhaupt.
Kann ich vielleicht den Erzeugungszähler in die Garage hängen oder geht das aufgrund diverser anderer Gründe ("Feuchtraum") nicht? Brauche ich für einen günstigen Wallbox-Tarif einen weiteren Zähler vergleichbar mit der Wärmepumpe?
Gibt es vielleicht auch Zähler für die Hutschiene, so dass ich auch den kleinen Schrank der Unterverteilung nicht auch noch austauschen muss?
Eine mögliche Alternative wäre noch, dass ich die neue PV-Anlage nicht in der Garage anklemme, sondern im Haus (Keller). Das würde allerdings bedeuten, dass ich sehr hohe Aufwände hätte, die Kabel im relativ neuen Haus zu verlegen. Mit Stemmen, Abdichten, Malerarbeiten, etc. würden da einige Kosten zusammenkommen, um die Kabel unsichtbar und ohne größere Schäden vom Dach in den Keller zu bekommen.
Müssen dann auch beide Anlagen an den Erzeugungszähler oder nur der neue Teil?
Habt ihr vielleicht sonst noch irgendwelche Tipps oder Ideen? Schön wäre es natürlich, wenn ich ohne größere Umbauten und Investitionen auskommen würde.
Die Tage kommt auch der Solateur vorbei und schaut sich alles nochmal vor Ort an, wäre aber auch gerne schon etwas vorbereitet, so dass ich die richtigen Fragen stellen und auf die richtigen Dinge achten kann.
Eine Anfrage an ComMetering mit meiner Situationsbeschreibung habe ich auch schon an Weihnachten losgeschickt.
Danke im Voraus und viele Grüße
Mathias
