Hi Forum,
ich habe seit 8 Jahren einen SMA Tripower 10000TL-10 mit Sunny Webbox Bluetooth in Betrieb. Die Webbox ist am Sunny Portal angemeldet. Alles läuft soweit einwandfrei.
Ich habe in meinem Haus KNX-Gebäudesystemtechnik verbaut und will gerne die WR-Werte auf den KNX-Bus haben. Da es kein KNX-Modul seitens SMA gibt, will ich den Weg über Modbus gehen. Der Tripower kann wohl Modbus und es gibt ein Modbus-KNX-Interface.
Ich habe dann mit der SMA-Hotline gesprochen und gefragt, ob das RS485-Modul das Modul ist, welches Modbus spricht. Der Mensch von der Hotline hat mir dann das Speedwire-Modul empfohlen. Ich habe mir dieses bestellt, in den WR eingebaut, das Flachbandkabel angeschlossen und ein Patchkabel vom Modul in den Switch gesteckt.
Normalerweise sollte am Switch eine Kontroll-LED blinken, daß dort eine RJ-45-Schnittstelle angeschlossen ist. Die LEDs bleiben jedoch dunkel. Der Connection Assistent und auch der Sunny Explorer finden nichts.
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob Bluetooth zur Webbox und Kabelverbindung per Speedwire parallel überhaupt möglich sind. Habe dann das Handbuch gewälzt, dort aber keinen Hinweis gefunden.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Christoph
