54429 | 8,04kWp || 0,23€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-03-02
    PLZ - Ort 54429 - Waldweiler
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Südost
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 4.3 m
    Breite: 12.86 m
    Fläche: 55.3 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 60 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.03 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung Schatten durch Dachgauben
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 15. Januar 2020
    Datum des Angebots 2019-12-05
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 0.23 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 8
    Anlagengröße 8.04 kWp
    Anzahl 24
    Hersteller IBC
    Bezeichnung Mono Sol 335 MS HC
    Nennleistung pro Modul 335 Wp
    Preis pro Modul 184.03 €
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung STP8.0-3AV-40
    Preis pro Wechselrichter 1952.98 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Contecta
    Bezeichnung Diconal
    Preis pro Montagesystem 1301.2 €
    Typ Einlegesystem / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers SMA
    Hallo liebe Experten :-)
    Ich möchte auf meinem Eigenheim eine Solaranlage installieren lassen, einfach um die monatlichen Stromkosten zu senken und etwas unabhängiger zu sein :-)
    Ich habe ein Angebot erhalten, ich würde mich freuen wenn mir die Experten mal eine Einschätzung dazu geben würden.
    Außerdem habe folgende Fragen zu dem Angebot ich hoffe Ihr könnt mir hier eine Info dazu geben.
    Mir wurde der SMA Sunny Home Manager 2.0 angeboten, benötige ich diesen überhaupt zum Betrieb der Anlage.
    (Ich frage aus dem Grund weil wir keine vernetzten Geräte im Haushalt haben)
    Könnte man statt diesem Gerät alternativ den SMA Energy Meter nutzen ?
    Bei der Anlage sind auch 2 Moduloptimierer Tigo TS4-R-0-MCA angeboten worden um die Module die unter Verschattung "leiden" zu optimieren, in einem anderen Angebot das die Anzahl identischer Solarpanele enthält sind 4 Moduloptimierer angeboten worden, daher bin ich mir nicht sicher ob die 2 Stück reichen.
    Anbei mal noch ein paar Bilder vom Haus...
    Vielen Dank und viele Grüße
    Raphael
  • Bitte lies die FAQ in meinem Benutzerprofil.
    Auf dein Dach geht mehr. 72-Zeller testen! Etwas mehr belegen, westl. 2 Spalten.
  • Bei SSO sind die unteren Module rechts der Gaube früh verschattet. Grundsätzlich ist das kein Problem, diese in den beiden Strings (2x12) zu installieren, ist aber nicht gerade effektiv. Vielleicht überlegst Du aber mal diese wegzulassen und stattdessen einen schön langen 22-er String zu bilden. Ggf dann auch unter 7 kWp bleiben (315W Module nehmen), um nicht in den Genuss von bis zu €100,-/a für Smartmetering zu kommen.
    Meine Ertag
  • Ohne Optimierer bauen.
    Du musst die Maße von Deinem Dach mal prüfen.
    Die 12,xm können stimmen ... da liegen 12 Module in einer Reihe.
    Aber auf 4,x Meter passen keine 3 Module hochkant ... die haben als 60-Zeller 1,67m Länge.
    Daher Fenster auf machen ... sichtbaren Teil einer Pfanne messen und dann anhand des Fotos oben Pfannen zählen und neue Maße angeben. Auf das Dach sollte mehr Leistung passen. Wenn es bei den 4,8m bleibt würde ich auch zu großen 72-Zellern raten ... ergibt bessere Spannungslage am WR und mehr Leistung auf dem Dach.
    Du musst das nicht mit SMA bauen ... Fronius WR wäre eine Alternative.
    Der SHM2.0 wird angeboten, damit Du den Verbrauch im Logging hast und 70-weich Regelung.
    Bei Fronius geht das günstiger mit einem zusätzlichen S0-Zähler.
    Ohne die Zusatzteile sieht Du halt nur die Erzeugung im Logging und die Anlage läuft 70-hart.
    70-hart und 70-weich mal nachlesen...
    https://www.photovoltaik-web.d…g-und-einspeisemanagement
    Ich würde bei 70-weich bleiben bei dem Süddach ... auch wenn da etwas Schatten drauf ist.
  • Danke für eure Antworten und die vielen Hinweise, da muss ich mich wirklich noch mal einlesen bei euren angesprochenen Punkten, da ich das beim ersten Durchlesen als Laie nicht alles verstehe, ist aber mega interessant....
    Ich finde eure Aussage sehr interessant das Ihr mir alle empfehlt die Optimierer weg zu lassen :-)
    @pflanze
    "Auf dein Dach geht mehr. 72-Zeller testen! Etwas mehr belegen, westl. 2 Spalten."
    Ich habe noch Dachpfannen im Keller liegen die messe ich heute Abend mal aus, wenn da mehr drauf gehen um so besser :-)
    Warum schlägst Du das nur auf der linken Seite vor wenn ich das richtig verstehe ?
    Wenn ich mir den Bauplan ansehe und das Bild müsste der Abstand der beiden Gauben bis zu Außenseite des Daches auf beiden Seiten gleich sein.
    P.S. Wenn ich das mache brauche ich dann nicht ach einen größeren Wechselrichter ?
    @hgause
    "Ggf dann auch unter 7 kWp bleiben (315W Module nehmen), um nicht in den Genuss von bis zu €100,-/a für Smartmetering zu kommen."
    Bitte erkläre es mir mal, ich habe leider nix dazu im Netz gefunden, mein Gedankengang war eigentlich je mehr Leistung umso mehr Vergütung :-)
    @seppelpeter
    Ich habe den Bauplan des Daches mal angehängt, wenn ich die Gesamtlänge von 8,75€ lt Bauplan durch 2 teile komm ich auf ca 4.30Meter und die 3 Module übereinander sind ja über 5 Meter !!!!
    Interessanterweise habe ich mittlerweile zwei Angebote vorliegen und beide Anbieter planen mit den gleichen Modulen mit identischem Aufbau :-)
    Fragen über Fragen.....
    Ich freue mich schon auf eure Antworten dazu.
    Vielen Dank für eure Hinweise und Hilfestellungen.
    Raphael
  • Wenn auf dem Dach mehr geht, solltest Du das auch ausreizen, dann ist das Thema mit 7 kWp ohnehin vom Tisch. Mit minimalem Googlen wirst Du auch mit Informationen bombadiert, z.B. https://www.finanztip.de/stromzaehler/
    Meine Ertag
  • Der Plan taugt denke ich nicht, weil er die Draufsicht zeigt. Dach ist aber schräg.
  • Wegen der Achse des Hauses ist westlich der Gauben weniger Schatten als östlich. 2 Spalten westlich der Gauben halte ich für gut tragbar. Neben der östlichen Gaube wird das wegen des DF nicht gehen.
    Erst mal belegen und schauen was geht. Wenn ein größerer WR nötig wird: freuen!
