85406 | 9,66kWp || 1516,34€ | LG
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-08-03
    PLZ - Ort 85406
    Land Deutschland
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Süd
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Fläche: 48 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.5 %
    Angaben zur Verschattung Keine Verschattung. Kamin auf Nordseite. Auf Südseite für PV nur ein Dachfenster.
    Infotext Bau eines neuen KFW40 Hauses inkl. PV Anlage zum Eigenverbrauch und Einspeisung.
    4-Personen Haushalt mit LWWP mit Wohnraumbelüftung von Stiebel Eltron "LWZ 5S Plus".
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 14. Januar 2020
    Datum des Angebots 2020-01-14
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1516.34 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1207
    Anlagengröße 9.66 kWp
    Infotext Anbieter aus dem Ort
    Anzahl 28
    Hersteller LG
    Bezeichnung LG 345 N1C-V5
    Nennleistung pro Modul 345 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SMA Sunny Tripower 8.0
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers SMA Sunny Home Manager 2.0
    Habe mir jetzt mal ein erstes Angebot vom örtlichen Solarteur eingeholt. Der Preis pro kWP ist inkl. der Montage und sämtlichen Material.
    Das Dach auf der Südseite ist somit voll und ich komme auf die 9,66 kWp. Habe dazu auch einen Prüfbericht bekommen.
    Möchte mir die Option mit Speicher und Wallbox offen halten. Aktuell mit KfW40 und ohne Speicher geplant.
    Gerüst wird von uns bzw. Hausbauer gestellt.
    Bitte um Meinungen.
  • Wenn Du KfW40 baust, dann Speicher mitnehmen.
    Das "+" bei KfW40 Plus ist doch der Speicher und dafür werden Dir 5000,- zugesteckt.
    Wenn Du dem Architekten erklärst, das er das Haus als 2 Parteien haus planen soll, dann werden es 10.000,-.
    KfW40+ ist die einzige mir bekannte Lösung, bei der sich der Speicher trägt ... zwar nicht selbst, aber über die Förderung.
    Nachfragen, was Du für KfW40+ an PV und Speicher bauen musst.
    Normal kommt da irgendwas 7KWp und 5KWh Speicher raus.
    Du baust dann die 10KWp und wirst auf irgendwas 66% abgeregelt.
    Speicher dazu nehmen von LG oder BYD und den mit SMA SB2.5 einbinden mit prognosebasierter Ladung.
  • Sind zwar LG Module die Kosten was
    Aber Neubau , kein Geruestbau noetig
    dann finde ich das Angebot heftig !
    Welche Ziegelform ist wird verbaut ?
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2017, Kona 12/2018
  • seppelpeter
    wenn der Förderantrag schon durch ist
    Geht eine nachträgliche Änderung nicht mehr !
    Hatte gerade diesen Fall !
  • ja, morgen mal nachrechne
    welcher Dachziegel wird verwendet ?
  • wenn der Förderantrag schon durch ist
    Das wäre natürlich sehr unschön.
    Danke für das Feedback. Das ist die Überlegung. Für KfW40+ gibt es ab 24.01.20 jetzt sogar 6.000 € Zuschuss.
    Warum hast Du es nicht gemacht?
    Versuch den Antrag nachzubessern.
  • seppelpeter
    Es sind noch keine Anträge raus. Ich könnte somit noch jederzeit auf KfW40+ d. h. Lösung mit Speicher umschwenken. Wird ein Fertighaus und ist eh Standardmäßig auf KfW40 ausgelegt.
  • Es sind noch keine Anträge raus. Ich könnte somit noch jederzeit auf KfW40+ d. h. Lösung mit Speicher umschwenken. Wird ein Fertighaus und ist eh Standardmäßig auf KfW40 ausgelegt.
    Dann machen.
    Ich würde mir SMA bauen.
    Erscheint vielleicht blöde die Frage ... welche Heizung plant der Fertighausbauer da?
