41569 | 9.9kWp || 1045€ | AXITEC Energy
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-04-10
    PLZ - Ort 41569 - Rommerskirchen
    Land Deutschland
    Dachneigung 40 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 6.46 m
    Breite: 11.55 m
    Fläche: 74 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 990
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.26 %
    Grund der Investition Umweltgedanke auch wenn unrentabel
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 8. Januar 2020 8. Januar 2020
    Datum des Angebots 2020-01-08 2020-01-08
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1045 € 1060 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 990 990
    Anlagengröße 9.9 kWp 9.9 kWp
    Anzahl 30 30
    Hersteller AXITEC Energy Winaico
    Bezeichnung AXIworldblackpremium AC-330M/60S WSP-330MX Perc Mono
    Nennleistung pro Modul 330 Wp 330 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller SMA Fronius
    Bezeichnung Strangwechselrichter Sunny Tripower 8.0 Symo 10.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller K2 Systems sflex
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen nicht vorgesehen
    Hersteller des Datenloggers SMA HM 2.0 Fronius SM
    Hallo zusammen,
    bitte um Eure Einschätzung, ob die Anlage preislich ok ist.
    Zusätzlich soll eine Wallbox von openWB angeschlossen werden um den Überschussstrom ins E-Auto zu laden.
  • sw1002 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie hier um sich das Angebot Nr. 2 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen
    Photovoltaikforum Online Team
  • Ich finde es OK ... ist der SHM2.0 dabei?
    Was soll die Wallbox von openWB zusätzlich kosten und welchen "Überschussstrom" meinst Du?
    PS.: 9,9KWp sollten es schon sein ... warum werden nur 28 Module geplant?
    Ich habe bei Angebot 1 mal den SHM 2.0 mit eingepreist.
    Bei Angebot 2 ist der Fronius Smart Meter mit im Preis drin.
    Warum 9,52 statt 9,9... weiß nicht, frage mal nach...
  • Bei Südausrichtung und 70% weich würde ich einen größeren WR nehmen, der läuft sonst häufig in die Abregelung und die 70% weich bringen dir fast nichts, da der WR max. 7,6kW einspeisen kann (8kW -5% Blindleistung).
    Die Leistung wird im Sommer öfter an 9,5kW gehen, der 10er WR kann dann max. 9,5 kw einspeisen und wäre passend.
    Sonst ist das Angebot erfreulich.
    18 x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Tripower 5kW 20° Süd 5,4 kWp
    13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit SMA Sunny Boy 4kW 1° Nord 4,55 kWp
    30 x Q Cells Q.PEAK-G4.1 310W mit SMA Tripower 8kW 20° Nord 9,3 kWp
    70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
  • Der Anbieter sagte dass der WR ausreichend dimensioniert ist, bietet aber für 100€ Mehrpreis einen 10er WR an.
  • Nicht zentrieren sondern oben links im Eck starten. Irgendwann ergeben sich Änderungen und da wäre es saublöd wenn die Anlage "im Weg" ist.
    Würde ebenfalls den WR mit 10 kVA nehmen.
  • bietet aber für 100€ Mehrpreis einen 10er WR an.
    da würde ich nicht lange nachdenken.
  • Yepp. Habe das 2. Angebot aktualisiert.
    welches von beiden ist besser aus Eurer Sicht?
    Die Wallbox ist von openWB. 22kW extra auf PV Anlagen ausgelegt. Beide Anbieter wollen mir die mit installieren. Beim ersten Angebot habe ich den WE noch nicht auf die 10kW Variante anpassen lassen
  • SMA WR ist quasi lautlos und der SHM 2.0 wohl die aktuell beste 70% weich Steuerung und wohl die einzige die mit Funksteckdosen umgehen kann.
