Hallo Zusammen, nach einem turbulenten (technisch gesehen) vergangenem Jahr, möchte ich kurz meine überholte Anlage vorstellen.
PV 3,04 KWP. Ausrichtungen: 1KW SO, 1,32KW S, 720W (10Jahre alte Dünnfilm) SW
Blei Akku 1120AH C20
3 mal Outback FM60 an Hub4 mit Mate2
Inverter Victron Multiplus 5KVA 24V
Alles wird geloggt mit Emoncms auf einem Raspi.
Hier ein ganz großes Dankeschön an Nuno der mich wirklich sehr unterstützt hat und die Skripte für die unterschiedlichen Geräte geschrieben hat.
Vorher hatte ich ein zusammen gewürfeltes System mit zwei PIP und einem Outback. Diese Situation war der ständigen Erweiterung geschuldet.
Nichts hat wirklich zusammen gearbeitet. Der Pip hatte einen viel zu großen Eigenverbrauch. Die Laderegler vom PIP waren sich nie mit dem Outback einig.
Einer machte den Regler auf und der andere machte zu. So ging das die ganze Zeit bis ich mich entschlossen habe Geld in die Hand zu nehmen und für Versorgungssicherheit zu sorgen.
Ich bin begeistert wie das System jetzt arbeitet. Bulk, Absorption und EQ laufen jetzt einheitlich ab. Unter dem Strich habe ich geschätzt bis zu 30% mehr Ausbeute.
Im Sommer verbrauche ich den Strom im Wesentlichen für Poolpumpe, Wasserpumpe und Kühlschrank.
Jetzt im Winter habe ich einen nicht unerheblichen Überschuss den ich verbraten möchte.
Die Poolpumpe muss nicht laufen, da der Pool komplett abgedeckt ist.
Gerne würde ich den Überschuss zum heizen benutzen. Mir ist auch klar, dass ich das Haus mit den ca 5-6KWh nicht warm bekommen werde, aber doch eine gewisse Grundheizung realisieren könnte, vor allem in der Zeit wo das Haus leer steht.
Eine Möglichkeit wäre, einen elektrischen Heizlüfter an zu schließen, aber da ist mir der unbeaufsichtigte Betrieb wegen Brandgefahr eher zu groß.
Eine zweite Möglichkeit wäre ein Nachtspeicherofen. Der könnte Tagsüber laden und Abends die Wärme wieder abgeben.
Ich kann einen Dimplex VFR40 Nachspeicherofen aus 2017 geschenkt bekommen.
Ich würde vorerst nur einen Heizkörper (ca 1,3KW) von 3 anschließen.
Meine Frage wäre, bekomme ich den Speicher spürbar über mehrere Tage geladen oder verliert er schon durch die Eigenabstrahlung alles was rein ging.
Den Lüfter würde ich dann erst einschalten wenn wir dort sind.
Was meint Ihr dazu, ist das reine Spielerei oder kann das funktionieren?
Zu erwähnen wäre noch, dass irgendwann die 720W Dünnfilmplatten weg kommen und durch ca 2KW ersetzt werden.
Sonnige Grüße aus Baden
Uwe
