Tausender Jägerfreunde 2020
  • Heute bei uns etwas unerwartet ein satter Fünfer: 5,64kWh/kWp. Und als Sonntagsmeldung sind 344 kWh/kWp zu vermelden...
    Sonnige Grüße und bleibt gesund,
    SCO :)
    JK: 122, 2er: 19, 3er: 6, 4er: 3, 5er: 2, 6er: 1, 7er: 1 (Stand: 07.07.19)
    1. Herzoglicher Jäger-König, Kaiserlicher Jäger-König
    5,09 kWp - 16 x SunPowerE19 318W mit Tigo TS4-R-OPTIMIZATION (Yellow) - Ausrichtung Süd -9° - Solpuro-Aufständerung 15° - Sunpower SPR4600M - SunnyBackup Set M
  • Hallo…
    Tabelle zum 10.05.2020
    Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE!
    (hervorgehobenen Text anklicken -> PN ;) )
    Ertrag in kWh/kWp
    Betreiber
    Azimut
    Dachneigung
    Aktualisierungsdatum
    PLZ
    PVGIS 4 Classic
    PVGIS-CM-SAF
    538,43 Mike_Do S+15° 36° 10.05.2020 A-5571 1180 1130
    515,23 mreindl2 SO° 60° 10.05.2020 A-8972 1170 1110
    448,92# macnetz S+7° 38° 10.05.2020 87700 1.050 1.100
    434,44 Kollektor S-15° 37° 10.05.2020 768xx 957 1.080
    415,03 RAcer1000 S+30° 33° 03.05.2020 791xx
    414,01 Eisy S+4° 45° 10.05.2020 182xx 925 1.000
    409,56 Wolfsolar S-7° 42° 10.05.2020 07333 930 979
    404,11 Rainbow2 S-5° 35° 10.05.2020 48147
    399,50 solarmousel S+15° 42° 10.05.2020 64xxx 921
    397,02 Rainbow1 S-5° 33° 10.05.2020 48147 870 940
    395,46 Stefanfischl SSO° 35° 03.05.2020 A-4341 967 1.050
    384,08 mreindl1 S-18° 38° 10.05.2020 A-8972 999 945
    383,00 tiber180 S-28° 42° 03.05.2020 524xx 842 987
    379,69 Sioux S-34° 38° 10.05.2020 046xx 879 997
    376,89 Schoenwetterfahrer S+5° 52° 10.05.2020 90482 940
    371,25 Dach-Fuchs S-10° 45° 10.05.2020 59387 859 979
    371,09 pfesolar2 SW+40° 45° 10.05.2020 04xxx 853 920
    369,61 Sunrizer S-15° 30° 03.05.2020 8847x 965 1.019
    364,32 cybersoft2 SW+30° 45° 10.05.2020 NL-4365 831 890
    362,26 Onkel_Denis S+5° 40° 26.04.2020 019xx 1130
    362,00 KyoSun S-20° 40° 10.05.2020 346xx 890
    357,90 GerhardE O-69° 34° 10.05.2020 72555 877 923
    354,82 Norbert W S-10° 43° 03.05.2020 387xx 833 899
    354,31 cybersoft1 S+32° 35°+15° 10.05.2020 B-4728 855 947
    351,38 M4RC0 SO-50° 25° 03.05.2020
    348,70 pfesolar1 SW+40° 45° 10.05.2020 04xxx 853 920
    344,00 Suncomesout S-9° 15° 10.05.2020 305xx 819 898
    342,68 tomtom265 S+20° 40° 10.05.2020 77977 ab 23.04.
    333,19 PfingstbergerPower S+10° 45° 03.05.2020 16341 909 993
    328,78 Gerd122 S0° 32° 26.04.2020 325xx 871 965
    327,86 LoeRegSun SW+51° 38° 03.05.2020 55296 969 1.039
    318,97 kegeljunge SW+40° 30° 03.05.2020 59xxx 831 935
    304,32 FordPuma68 S+20° 35° 03.05.2020 562XX 896 957
    249,50 Retep S0° 30° 12.04.2020 38108 981
    237,98 Bonner S+38° 40° 12.04.2020 53227 864 943
    220,41 Michsebin S+30°/O60° 30°/10° 12.04.2020 475xx 828 932
    198,90 Enzio S+10° 35° 22.03.2020 724xx
    159,63 seppelpeter S+30° 35° 29.03.2020 45473 850 929
    Aktuell: 21/38 User
    PS.: Hier ein Blick auf die bisherigen Tabellen zur KW 19
    Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein ;) .
    Wichtig:
    1. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht Hier die Anleitung
    2. Spenden für das Forum
    3. PV-Forum-Magazin
    4. Tabelle zum Ertragsthreadverzeichnis
    PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett und unterstreichend hervorheben, (so 1.000,00 bitte) DANKE!
    Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
  • 414,01 Eisy S+4° 45° 10.05.2020 182xx 925 1.000
    Wolfsolar. Was ist das denn?
    Bei der steileren Dachneigung von Eisy müsstes du eigentlich die Nase vorne haben.
    PV Anlagen: 28,91 KWp
    Smart ed 1/18 bis 12/19
    Zoe ab 12/19
    Ladeplatz: 20 KW
    GJK: 47; D: 3
  • Sonntagsmeldung:
    355,32
    2 Dachflächen (30 Grad Dachneigung)
    60 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SMC 7000 TL, SMA SB 5000 TL-20, 40 Grad Abweichung von Süden Richtung Westen
    18 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SB 3300 TL-HC, 50 Grad Abweichung von Süden Richtung Osten
    JK: 40, D 7; T 2, Q 1, 5er 1, 6er 1, 7er 1, 8er 1, 9er 1
    seit 06/2019 Smart EQ fourfour
