30kWp? Aber nur mit 144ern oder 375Wp (Longi?) quer.
Ansonsten... Dachmaße anpassen. Dass man locker 35kWp-40kWp an 30kVA fahren kann weisst du ja...
10x15m ist das Grundmaß des Hauses. Da wird das Pultdach bei ca. 10 Grad Neigung schon etwas grösser sein. Der Dachüberstand wird so gewählt, dass 6x15 Standardmodule draufpassen. Da ich dann insgesamt bei ca. 60 kWp bin, ist es doch egal, ob die kVA gedrosselt werden, oder?
Ja in der Tat. Ran an den RSE und Feuer frei
Moinsen,
...bitte in 2x22 und 2x23 Module pro String umdenken. Eventuell alles auf einen Huawei 60 KTL umstricken, bei gleichem Zähler. Das spart Finanzmittel ein, die dann für den NA Schutz verwendet werden können...
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
stringmässig ist das so angedacht, wenn Du mir dann den 33er Huawei mit Plexlog ans Laufen bringst, lass ich den Dachdecker die Module, UK und DC-Verkabelung mit erledigen.
Das mit dem 60er wIrd aber nix, da sich die bestehende Anlage ja mit WR, RSE und EZ im 30 m entfernten Hinterhaus befindet und nur EIN 5x16 mm2 im Boden liegt, dass für AC benötigt wird.
PS: Es soll auch noch einen überdachten Balkon mit 3x2,7m Grundfläche geben. Da passen dann noch die zwei fehlenden Module für 4x23 drauf.
Gruß Ronny
So, heute sind dann auch endlich die beiden Zähler gesetzt und die Anlage dauerhaft eingeschaltet worden.
Ja, ich weiß, ich hätte auch früher einschalten können. Wollte mich aber nicht mit dem VNB anlegen, da ich von dem ja noch eine Genehmigung für die geplanten Kapazitätsverdoppelung auf ca. 60 kWp benötige.
Danke nochmal an alle für die Unterstützung in der 1. Ausbaustufe!
Wegen der 2. Ausbaustufe werde ich hier die Planung vorstellen, sobald ich einen Entwurf für das neue Dach(geschoss) im Vorderhaus/Haupthaus habe.
Hallo pflanze Green_Pirate
Ich bräuchte bitte noch einmal Euren Rat:
Die Pläne für den Umbau des Vorderhausdaches werden nun konkreter. Wenn der Umbau zu einem Pultdach klappt, würden da 4 x 21 Standardmodule drauf passen. Dann gibt es noch das Vordach (hellblaue Fläche):
Das soll von PVC ebenfalls auf Trapezblech umgebaut werden. Würdet Ihr das Vordach mitnehmen? Da könnten nochmal 39 Module drauf passen. Wird natürlich im Laufe des Tages vom Haus verschattet, zumal es sich ca. 1,5 m unter der Traufe des Pultdaches befindet. (PS: Müsste man da einen Schneefang an der Traufe vorsehen? Oder bei flachem Pultdach nicht erforderlich?)
Mit 330 Wp Heckert wären das insgesamt 40,59 kWp. Hinzu kämen ggf. später 15-18 Module auf einem noch nicht vorhandenen Carport (rote Fläche).
Falls das Belegen des Vordachs Sinn machen sollte - hätte ich an den SMA Core 1 mit 6 MPPT gedacht. Ich würde dann erstmal 5 x 21 + 18 verstringen und später ggf. 2 x 21 unverschattete Pultdachmodule zu einem Parallelstring zusammenfassen, um an dem freiwerdenden MPPT den Carport-String anzuschließen.
Was meint Ihr?
Schneefang musst du wissen ob Lawinen ein Problem wären.
Schattenanalyse, Teil vom tiefen Dach nutzen, quer zum Schatten legen.
Klingt soweit plausibel, aber du durchschaust das mehr als ich.
Je nach Höhenunterschied könnte das schöne Dach mehr als 20% Schatten haben - insbesondere im Winterhalbjahr wird da kaum was zu holen sein wie es aussieht. pVSOL Schattenanalyse oder wenigstens einige Fotos würden helfen!
