Du solltest besser nur 1 kWp für die Anlagengröße angeben, dann bekommst du als Ergebnis den spezifischen Ertrag. Wir geben im Allgemeinen 10% Verlust ein, dann ist man auf der sicheren Seite, 5% sind in der echten Welt zu erwarten. Ansonsten ist das einfach nur ein Parameter in deren Algorithmus, nichts was man jetzt einem konkreten "Verlustbringer" direkt zuordnen könnte.
Plane PV Anlage für Eigenverbrauch mit Wärmepumpe (älteres Modell)
Oki, danke, werde ich machen. Die Frage nur, welche Datenbank ist hier die zuverlässigste? PVGIS-Sarah hat den meisten Ertrag, die anderen weniger. Was ist hier realistisch oder welche Datenbank nehmt ihr?
Noch eine Frage, hier die Sicht vom Osten auf das Haus. Liege ich mit 35 Grad Dachneigung richtig?
genau die
genau die
35 Grad oder die Datenbank?
So, nun die Auswertung mit den neuen Daten, vorausgesetzt die 35 Grad Dachwinkel passen, was der Solarteur so pi mal Daumen gemeint hat.
Was sagt Ihr nun zu meiner Idee -> 5,6 KWP in Süden (17 Module) und 13 Module in Norden (4,29 KWP)? Alles an einen String mit Solaregde optimiert und einen 7 KWP Wechselrichter.
35 Grad
ich hab mal das Geodreieck das bei mir immer hinter der Tastatur klemmt an den Bildschirm gehalten und ~95°/2=47° gemessen.
Gruß Flo
Ich hab die Datebank gemeint. Das Dach sieht steiler aus als 35 Grad. Wasserwaagenapp an den Dachbalken halten, dann weißt du es. Aber wie auch immer: 35 Grad oder 45 Grad ist zu steil für ein Norddach. Also alles was geht aufs Süddach.
Also mit der App ist es so:
Dachfenster 41,8 Grad und auf dem Dachziegel, egal welcher (habe mehrer probiert) -> 38,5 Grad.
Was stimmt nun?
die dachziegel liegen doch auf einander - wie soll deren winkel dem des Dachs ensprechen?!
da musste dann schon ne lange Latte auf die Ziegel legen und darauf das Handy.
Kein Dachbalken frei?
Das Dachfenster muss auch nicht winkelgerecht im Dach liegen...
So, habe mal in Pvgis 5 berechnet -> Süd und Norddach -> 8500 KW bei (9,9 kwp)
ODER
Süddach (17 Module) + Garage Ost und West und Schuppen (13 Module) -> knapp 10.000 KWH bei 9,9 KWP, wobei das Westdach der Garage durch das Haus leider oft verschattet wird, somit glaube ich, dass 10.000 KWH eher zu optimistisch gerechnet sind.
Ach ja, die Verkabelung der Garage ist viel aufwändiger, müsste hier 3 Meter Boden aufreißen, Keller durchbohren, etc....
Über der Terasse war ein Dachbalken frei -> 42,7 Grad....
