Touchscreen Solarlog 1000 einstellen
    kann mir jemand sagen wie ich den Touchscreen neu "kalibrieren" kann.
    Ich habe das Display gewechselt und jetzt paßt es nicht mehr.
    Gruß MC
    34xSharp ND-Q2E3E 162
    1x Wechselrichter SMA SB 5000 TL-20
    1x Datenlogger Solarlog 800e
    22xSharp ND-170E1F
    1x Wechselrichter SMA SB 3300TL HC
    45Grad Dachneigung 209 Grad SW
    Muss ich raussuchen die Anleitung...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo
    Gefunden...
    TOUCHPANELABGLEICH
    Das Touchpanel ist bei Auslieferung abgeglichen und sofort einsatzbereit. Durch Alterung und Abnutzung kann es nötig sein, dass das Touchpanel neu abgeglichen werden muss. Abgleichprozedur:
    1. Beim Einschalten Touch berühren und gedrückt halten. Nach Erscheinen der Meldung "touch adjustment ?" den Touch wieder loslassen (alternativ den Befehl 'ESC @' senden).
    2. Innerhalb 1 Sekunde den Touch nochmals für mindestens 1 Sekunde berühren.
    3. Den Anweisungen zum Abgleich folgen (2 Punkte Linksoben und Rechtsunten betätigen).
    Aus dem Hanbuch zum eDIP-240-7...
    Gruß Verona
  • Mal wieder recht vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
    Jetzt passt es wieder.
    22xSharp ND-170E1F
    Was hast du jetzt eigentlich
    Eine 800e oder eine 1000
    Gruß Verona
    22xSharp ND-170E1F
