Fonius Symo solar_api
  • Guten Morgen zusammen,
    ich nutze die Solar API um die Werte zu visualisieren.
    Jedoch erhalte ich nur folgende Ausgaben:
    Ich fände jedoch eine Anzeige der Beiden Strings einzeln sehr schön.
    Ist dies überhaupt möglich?
    FW: Installiert: 3.14.1-10
    WR: Symo 3.0-3M
  • die API bietet eine Vielzahl von verschiedenen Services mit vielen Parametern.
    Ich habe schon etwas gespielt jedoch erhalte ich die UDC und IDC nicht für beide Strings separat - ich konnte bisher diese Parameter auch nicht herauslocken
  • Beim Gen24 kann man mit
    Code
    http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
    Strom und Spannung beider Stränge (IDC, IDC_2) auslesen, zusammenrechnen muss man aber selbst.
  • hallo skymaster
    habe einen einen fronius symo
    da sieht das so aus
    { "Body" : { "Data" : { "DAY_ENERGY" :
    { "Unit" : "Wh",
    "Value" : 16147 },
    "DeviceStatus" : { "ErrorCode" : 0,
    "LEDColor" : 2,
    "LEDState" : 0,
    "MgmtTimerRemainingTime" : -1,
    "StateToReset" : false,
    "StatusCode" : 7 },
    "FAC" : { "Unit" : "Hz",
    "Value" : 49.990000000000002 },
    "IAC" : { "Unit" : "A",
    "Value" : 9.3900000000000006 },
    "IDC" : { "Unit" : "A",
    "Value" : 5.2999999999999998 },
    "PAC" : { "Unit" : "W", "Value" : 2163 },
    "TOTAL_ENERGY" : { "Unit" : "Wh",
    "Value" : 91103.009999999995 },
    "UAC" : { "Unit" : "V",
    "Value" : 240.40000000000001 },
    "UDC" : { "Unit" : "V",
    "Value" : 466.39999999999998 },
    "YEAR_ENERGY" : { "Unit" : "Wh",
    "Value" : 91102.600000000006 } } },
    "Head" : { "RequestArguments" :
    { "DataCollection" :
    "CommonInverterData",
    "DeviceClass" : "Inverter",
    "DeviceId" : "1",
    "Scope" : "Device" },
    "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" },
    "Timestamp" : "2021-06-09T12:10:21+02:00" }
    Code
  • Hallo
    habe was gefunden was bei mir funktioniert. in der url fronius ip anpassen.
    Teile des scripts habe ich von https://github.com/grann0s/_pushPVStringData.php
    entnommen und sind nicht auf meinem Mist gewachsen
    <?php
    // Define recursive function to extract nested values
    function printValues($arr) {
    global $count;
    global $values;
    // Check input is an array
    if(!is_array($arr)){
    die("ERROR: Input is not an array");
    Loop through array, if value is itself an array recursively call the
    function else add the value found to the output items array,
    and increment counter by 1 for each value found
    foreach($arr as $key=>$value){
    if(is_array($value)){
    printValues($value);
    } else{
    $values[] = $value;
    $count++;
    // Return total count and values found in array
    return array('total' => $count, 'values' => $values);
    // Date for Fronius API
    $date = date('d.m.Y', time());
    // time für while
    $time = date('H:i', time());
    $inverterDataURL ="http://FRONIUS-IP/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=".$date."&EndDate=".$date."&Channel=EnergyReal_WA
    $inverterJSON = file_get_contents($inverterDataURL);
    $arr = json_decode($inverterJSON, true);
    echo "aktuelles Datum ";
    echo $date ;
    echo "<table style='position: absolute; top: 32px' border>";
    echo "<tr> <th width=257 >String1</th><th width=202>String2</th></tr>";
    echo "</table>";
    echo "<table style='position: absolute; top: 60px' border>";
    echo "<tr> <th width=50 >Zeit</th><th>P</th><th>U</th><th>I</th><th>P</th><th>U</th><th>I</th></tr>";
    $x = 0;
    while ( $x < 86400 && gmdate("H:i", $x) <= $time)
    $A1 = $arr["Body"]["Data"]["inverter/1"]["Data"]["Current_DC_String_1"]["Values"][$x];
    $A2 = $arr["Body"]["Data"]["inverter/1"]["Data"]["Current_DC_String_2"]["Values"][$x];
    $V1 = $arr["Body"]["Data"]["inverter/1"]["Data"]["Voltage_DC_String_1"]["Values"][$x];
    $V2 = $arr["Body"]["Data"]["inverter/1"]["Data"]["Voltage_DC_String_2"]["Values"][$x];
    // $T1 = $arr["Body"]["Data"]["inverter/1"]["Data"]["Temperature_Powerstage"]["Values"][$x];
    $W1 = $V1 * $A1;
    $W1 = number_format($W1,0,",",".");
    $W2 = $V2 * $A2;
    $W2 = number_format($W2,0,",",".");
    $V1 = number_format($V1,0,",",".");
    $V2 = number_format($V2,0,",",".");
    $A1= sprintf("%0.2f", $A1);
    $A2= sprintf("%0.2f", $A2);
    $time_value = gmdate("H:i", $x);
    // echo gmdate("H:i", $x) . " P1:" . $W1 . " P2:" . $W2 . " DC U1: " . $V1 . "<br>";
    echo "<br>";
    echo "<tr>
    <td width=50 align=right>".gmdate("H:i", $x)."</td>
    <td width=80 align=right>" . " " . $W1 ."&nbspW&nbsp</td>
    <td width=50 align=right >" . " " . $V1 ."&nbspV&nbsp</td>
    <td width=10 align=right >" . "" . $A1 ."&nbspA&nbsp</td>
    <td width=80 align=right>" . " " . $W2 ."&nbspW&nbsp</td>
    <td width=50 align=right >" . " " . $V2 ."&nbspV&nbsp</td>
    <td width=10 align=right >" . "" . $A2 ."&nbspA&nbsp</td>
    </tr>";
    $x += 300;
    echo "</table><br>";
