Störungsmeldung Sunny Boy 5.0 1AV-41
  • Die Rede war von SB5.0 der in DE auf 4,6KVA gedrosselt werden muss. Schieflast. Kennst du sicher und da kann weder Fronius noch SMA was für
    In USA ... Südamerika werden durchaus auch 7 oder 8KVA 1-phasig ans Netz gelassen.
    Offensichtlich haben die einfach bessere Stromnetze als unsere Bananenrepublik.
  • SMA hat sich aus Sicherheitsgründen dafür entschieden, die drahtgebundenen Verbindungen der Wechselrichter nicht über WLAN weiterzuleiten. Wenn ein Sunny Home Manager direkt mit einem Wechselrichter verbunden ist, kann der SHM, auch wenn der Wechselrichter über WLAN mit dem Internet verbunden ist, sich nicht mit dem Sunny Portal verbinden. Wie Matthias schon geschrieben hat, wird dann nur die Messfunktionalität des SHM benutzt. Damit kann bei Verwendung eines einzigen Wechselrichters eine dynamische Wirkleistungsbegrenzung aufgebaut werden.
    In der Anlage ist allerdings, wie aus dem Ausschnitt des Anlagenlogbuchs ersichtlich, die Verbindung zwischen Wechselrichter und SHM gestört. Deswegen kommt es zu einer Wirkleistungsbegrenzung. Also muss die Strecke zwischen Wechselrichter und SHM überprüft werden, da ist irgendwo der Wurm drin.
    Allerdings ist der SHM hier rausgeschmissenes Geld, es hätte auch ein SMA Energy Meter ausgereicht.
    Das beruhigt mich ungemein. Ich wäre, wenn möglich trotzdem dafür den SHM direkt mit dem Speedport der Telekom zu verbinden.
    PV Anlage(n): 2x 9,9kWp und ein Energievernichter mit 7,6kWh von BYD
  • Hallo
    Konnte noch nicht alles lesen.
    Aber
    Genau die gleiche Problematik haben wir ( meine Eltern Und ich, jeweils getrennte Anlagen) seit Ende November auch!!!
    weder Sma noch unsere solateur sieht sich in der Lage etwas zu tun.
    Angeblich würde es am Update liegen sagt Solateur. Sma bestätigt dies nicht.
    wir sind verzweifelt.
    Lg
  • Hallo
    Aber
    Lg
    auch getrenntes Netzwerk?
  • Hallo
    Aber
    Lg
    ja komplett getrennt. Jeweils eigene wr wohnen 2 Straßen voneinander weg
  • Verbindung von WR über WLAN oder LAN?
    wlan
    Router ungefähr 2 m daneben.
    Anlage ist seit 5.9.19 am Netz u bis 30.11.19 alles super. U dann die Störungsmeldung wie auf der ersten Seite genannt täglich
    Besonders verwirrend jeder schiebt die Zuständigkeit zum anderen 🙈
  • wlan
    einfach mal über LAN verbinden. Bei mir geht WLAN vom SB aus auch nicht stabil und das liegt nicht an der Entfernung oder der WLan Quali.
    18 x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Tripower 5kW 20° Süd 5,4 kWp
    13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit SMA Sunny Boy 4kW 1° Nord 4,55 kWp
    30 x Q Cells Q.PEAK-G4.1 310W mit SMA Tripower 8kW 20° Nord 9,3 kWp
    70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
    wlan
    wlan ist bullshit! Lan kabel dran und fertig.
