carpe noctem - Strom in der Nacht... Speicher an macht...
auweia, heute sogar mit Unterstützung aus dem Speicher gekocht... allerdings hat der mich heute echt krass gefoppt... Ansonsten war es ein ruhiger Sommertag bis auf das "hängt sie höher" für die zwei Module im Garten vom EVT 500...
was habe ich mich heute erschrocken... Alle 6 grünen LEDs waren aus bei mir... Ein Druck auf den roten runden Taster lässt die sechs grünen LEDs in Reihe kurz an gehen aber dann gehen die wieder aus... Die grüne readytogo-LED blinkt normal grün dabei... Ist das so ok? Die sechs grünen in Reihe sind alle aus gewesen... 100% voll oder was oder wie?
Technik begeistert solange diese Funktioniert, Wechselrichter, (Batterie, BMS, Balancer) Visualisierung, und und ..... die ganze Technik ist Gut wenn diese gepflegt und in Eigenleistung beherrscht wird, ansonsten wird es Kostspielig.
Denken wir ein Schritt weiter, fällt eine Komponente aus und es ist keine weitere Person der Technik mächtig, ist alles zum scheitern verurteilt, möchte man sich 24/7 Stunden damit beschäftigen!
Ich bin 52 Jahre jung, mit der Technik komme ich Gut zurecht, jedoch versuche ich meinen vertraulichen Personen, Frau, Schwager, Freund, die Grundsätze für die Grundlegenden Maßnahmen bei der Pv, Heizung beizubringen.
Irgend wann kommt der Zeitpunkt, wo jeder von Uns Hilfe benötigt.
Kecke, oder Ahllewurst aus Nord Hessen, versteht mich nicht falsch, jedoch wir Leben doch, oder beherrscht Uns die Technik 24/7 Std. bis auf den letzten Cent.
Genießt den Morgen, so wie dieser kommt, der Sonne kommen Wir immer näher.
Servus
Die Technik beherrscht mich? Kann gar nicht sein... Früher wurde ich nach dem Sandmännchen zu Bette geschickt... Jetzt ist es
kaum andersder Ladezustand des Akkus... Heute gibt´s wenig Sonne, husch husch ins Bett hutschiwutschi... -
Ich habe da mal eine Frage an die Modul-Experten... Geht auch nur solch ein Modul an einem MPPT 100/20 (48V Version)?
Rein rechnerisch scheint das 400 Wp Modul (in Standardabmessungen) die Eckdaten (sogar 2P) zu erfüllen für den MPPT...
Einziger Wermutstropfen ist die Rahmenhöhe von 40 mm... Kennt jemand Module dieser Klasse in 35 mm Profilhöhe?
Ich meine mich zu erinnern dass de Mppt Ubatt+5V braucht...
Rein technisches Interesse- was stört Dich an der Rahmenhöhe?
Aber was Deine Frage betrifft, für einen LiFePO reichts locker, für Pb-Verschlossen auch noch aber für Pb geschlossen
musst Du im oberen Ladegrad (>85%) mit gewissen Leistungeinbußen rechnen.
lg,
e-zepp
was stört Dich an der Rahmenhöhe? ... für einen LiFePO reichts locker ...
Habe bisher nur 35 mm Rahmenhöhe verbaut... Mag nicht mischen... So wären solche Module parallel dazu eine Option... Zur Not gingen allerdings auch Module in 40 mm... Aber die würden heute auch nix reißen bei dem Nebel...
Letzte Nacht fiel der SOC in acht Stunden um 11%... 0,480 kWh / 8 h = 60 Watt im Schnitt pro Stunde... Doch soviel...
Heute stimmt leider mal die Wettervorhersage... Knackig kalt und die Sonne hat sich gut versteckt... Mal sehen ob sie doch die Kraft haben wird den Nebel aufzulösen und ein bischen Energie zu bunkern für die nächste Nacht... Oh, es bessert sich... 400 Watt werden gerade erzeugt und davon gehen doch fünf Achtel in die Akkus... Das wird schon... Auch wenn das Nachregeln heute früh nicht so gut klappt wie in den letzten Tagen und gelb und rote Linien ein wenig umeinander rumtänzeln... sodele... die 70% sind wieder überschritten... Alles wird gut für den der warten kann...
low sun... Heute ging der ganze Ertrag in den Verbrauch und in den Akku... Allerdings wurde dieser nur bis zu einem SOC von 70% geladen... Jetzt sind noch 40% nutzbare Kapazität vorhanden, das sollte bis zur morgigen Sonne reichen... Und dann trinkt sich das durstige rote tänzelnde Einhorn hoffentlich wieder satt am gelben Saft... Wünsche uns Sonne!
Die Gasbüchse habe ich erst nach zwölf Stunden Einsatz abgeschaltet, Morgen früh gegen 10:00 Uhr wird sie wieder nachwärmen... Heute draußen Minusgrade und drinnen das erste mal so richtig gefühlt kalt... Daher der verlängerte Einsatz der Therme... Ich bin wirklich neugierig wann der Speicher im Winter richtig leer wird... Statt nicht richtig voll...
Immerhin ist über Tag der SOC in elf Stunden nur um 20% gefallen... Hm, stimmt nicht... Gingen ja doch einige Watt der Erzeugung über den indirekten Direktverbrauch nicht in Verbraucher sondern in den Akku für später... Es fällt schwer da genau zu unterscheiden... Da der Strom bei mir quasi "über" den Speicher zu den Verbrauchern geht und aus Netzsicht nicht mehr zurück fließt...
Es ist sehr schön zu sehen das sich das System fein nur den Überschuss holt um die an/über ihm angeschlossene Verbraucher zu bedienen als auch den Speicher mit den "Resten" zu befüllen... Dank einer göttlichen Venus und dem flinken energy meter Gavazzi EM24 und wenigen Metern Klingeldraht dazwischen... Ich liebe Lösungen die funktionieren!
