carpe noctem - Strom in der Nacht... Speicher an macht...
  • passt das soweit zusammen? Fehlt da noch was? Alle Kabel da? Oder eines zuviel? Geht es besser und/oder funktionaler?
    Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter
    Victron Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
    (oder reicht auch ein victron VE.Direct zu USB Interface Kabel)
    Victron Venus GX (oder Color Control GX)
    Victron RJ45 UTP Verbindungskabel MultiPlus CCGX/VenusGX
    BlueSolar 150/35 TR
    Victron VE.Direct cable hin zum MPII
    2 x Pylontech US2000 LiFePO4 48V 2,4kWh (optional im Rack)
    CAN Bus Verbindungskabel Pylontech BMS zu CCGX/VenusGX
    Batterie-Kabelsatz US2000 - MPII
    Victron ET340 Energy Meter - 3 Phasig max. 65A
    Victron RS485 to USB interface 5m zum Anschluss des Energy Meter an CCGX/VenusGX
    Ich habe Lust mir einen netzparallelen aber vom Prinzip her inselfähig-autarken und flexiblen Grundlastspeicher aus Standard-Komponenten zu bauen... Da ich von einer Haltbarkeit von zehn Jahren ausgehe möchte ich heute bereits einen € pro Nacht für die Lösung ausgeben... Also für alles zusammen ein Budget von ungefähr 3.650,- Euro... Geht das? Denk ich an Strom in der Nacht... einfach den Speicher an lacht... das denn der macht... :mrgreen:
  • egal was du so genommen hast, entweder nimmst Du noch viel mehr davon oder du musst damit aufhören!
    Wenn du 1 Euro pro Nacht ausgeben willst, dann kauf die 4kwh einfach vom EVU
    Die Gedanken die uns lenken, führen uns in ein großes Nichts. Wir illusionieren das Vollkommene und vergessen die Welt in der Wir Leben!
    Gefangener des EEG mit Volleinspeisung und Netzbezug!
    Oberer Zähler: 156kwp an 3 Huawei mit 139 kw Max. Wirkleistung!
  • Wenn du 1 Euro pro Nacht ausgeben willst, dann kauf die 4kwh einfach vom EVU
    Da reicht der eine € aber nicht mehr ;)
    und unabhängig davon:
    Ich habe Lust mir einen ....
    Gruß PV-Express
    okay... also noch viel mehr... :mrgreen: zum Spielen und Beobachten und einfach nur so als teures Hobby...
    So könnte ich es tun... Aber zu einfach... und es sind eher drei statt vier kWh (geringer Bezug, anteiliger Grundpreis)...
  • Nein es sind 4 kwh, Grundpreis haste eh, also musste den eh bezahlen, es geht um 1 Euro der für Strom herhalten soll!
    Also kauf den und such dir sinnvolleres Spielzeug oder nimm die 3650 Euro und kauf module und Bau die irgendwohin!
    6,99kwp, ist doch auch nur "zum spielen":juggle:
  • Ich habe bei Victron ja keine Ahnung, aber das Zeugs scheint haltbar zu sein.
    Braucht man die ganze Liste an Material. :shock:
    Was für einen PV WR hast Du jetzt?
    Parke nicht auf unseren Wegen, www.weg.li macht es möglich.
  • Wollte die Module a) den EVT weg nehmen und b) ergänzen und über einen [smart,blue]solar MPPT für das direkte Laden der 48V Batterien verwenden, der MPII und der Solarladeregler kommunizieren über die GX miteinander und ergänzen sich perfekt... Zusätzlich kann mit dem grid meter die Einspeiseleistung des fremden (Growatt) WR ermittelt werden und der MPII legt dann dessen Einspeiseleistung (wenn konfiguriert) maximal als Schüppe über den AC-in des MP oben drauf zur Akkuladung... quasi dynamische AC-gekoppelte Akkuladung mit beliebigen WR...
    Was ich noch nicht gelesen habe ist ob der MPPT den Akku laden kann und gleichzeitig entnimmt der MPII daraus und macht power assist auf AC-in (und nicht auf AC-out)... Was genial ist das auf AC-out sogar ein WR betrieben werden könnte... Der dann Netzführung vom MPII erhält... So habe ich es jedenfalls vermeintlich in der Doku gelesen... Irgendwie kann diese eierlegende Wollmilchsau grad alles... Mir fällt jedenfalls nix ein was damit nicht geht...
  • Was ich noch nicht gelesen habe ist ob der MPPT den Akku laden kann und gleichzeitig entnimmt der MPII daraus u
    ja kann er, und wenn das nicht reicht für die Last am AC-Ausgang holt er den Rest vom AC-Eingang
    das ganze muss man sich als elektrisches 3-Wege-Ventil vorstellen....
    optimal am AC-Ausgang geht wohl nur mit Fronius WR, die kann der MP direkt in der Leistung regeln ( im Inselbetrieb)
    die anderen versucht er über Frequenzanhebung (50,2) zur Leistungsreduktion zu zwingen
    PV1 = Insel: 10xTalesun 320Wp + 6xRisen 310 + 6x JaSolar 410Wp+ 8xLonghi350Wp + 3x MPPT150/60 + Multiplus 5000/48 + Cerbo + Touch+ 36,3kWh Pylontech
    PV2 = EEG: 31x Hanwha QCells 315 black + 2 Huawei SUN2000-4KTL
    Haushalt somit zu 99,5% elektrisch autark.
    Panasonic Geisha 5kW. eletric pocket rocket Smart EQ Fortwo.
    Biete ab sofort Hilfe / Inbetriebnahme von Victron ESS-Systemen für verzweifelte Forum-User an.
    Anfragen bitte per Konversation.
  • oder wenn ESS-Betrieb versucht er über den Eingang so lange ins Netz zurückzuspeisen bis Summe 0 im Zähler...
    das ganze kann man, wenn man den will z.B. per Modbus über eine Logo regeln.
    Was wann wo in welche Richtung,
    z.B im Sommer erst Batt laden wenn PV-Leistung die 70% erreicht ..... oder oder oder
  • ist denn nun die Stückliste vollständig? Oder fällt Dir noch was ein? Dann kann ich ja mal anfangen das als bundle anzufragen... :mrgreen: unsittliche und ernst gemeinte Angebote sind immer willkommen... :mrgreen:   :danke:
