525XX | 29.9kWp || 1031€ | Winaico
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-04-10
    PLZ - Ort 525XX
    Land
    Dachneigung 28 °
    Ausrichtung Ost
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 3.27 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.03 %
    Angaben zur Verschattung Die Sat-Schüssel kann verlegt werden.
    Der Schornstein der Gasheizung ist nicht groß.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 18. Dezember 2019 18. Dezember 2019 18. Dezember 2019
    Datum des Angebots 2019-12-03 2019-12-16 2019-12-18
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1031 € 980 € 950 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 877 885 874
    Anlagengröße 29.9 kWp 29.7 kWp 29.76 kWp
    Infotext Das Angebot ist pauschal, und im Angebotspreis enthalten ist die betriebsfertige Installation inklusive Dachmontage und der Koordination mit dem Energieversorger. Das Angebot ist pauschal, und im Angebotspreis enthalten ist die betriebsfertige Installation inklusive Dachmontage und der Koordination mit dem Energieversorger. Das Angebot ist pauschal, und im Angebotspreis enthalten ist die betriebsfertige Installation inklusive Dachmontage und der Koordination mit dem Energieversorger.
    Anzahl 92 90 93
    Hersteller Winaico Hanwha REC
    Bezeichnung WST326m6 Q.Peak Duo G7 330 TwinPeak 2 mono
    Nennleistung pro Modul 325 Wp 330 Wp 320 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA SMA Kostal
    Bezeichnung STP 25.000 TL-30 Sunny Tripower 25000TL-30 Piko 15 NG
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 2 Strings mit 22 Modulen 3 Strings mit 16 Modulen 1 String mit 16 Modulen
    Mpp-Tracker 2 3 Strings mit 16 Modulen 2 Strings mit 20 Modulen 1 String mit 16 Modulen
    Mpp-Tracker 3 1 String mit 16 Modulen
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller Kostal
    Bezeichnung Piko 12 NG
    Mpp-Tracker 1 2 Strings mit 15 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 15 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Wüth Keine Angabe Keine Angabe
    Bezeichnung Zebra Keine Angabe Keine Angabe
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers keine Angabe Sunny Home Manager 2.0
    Hallo zusammen,
    nachdem ich hier bereits das Angebot meiner Eltern eingestellt habe, ist jetzt unser Haus dran. :)
    Der Anbieter ist identisch mit dem meiner Eltern.
    Ein Angebot zu einer Anlage mit 10kWp halte ich für sinnlos, wir würden gerne eine größere Anlage installieren, aber unter 30 kWp bleiben, was laut PV*Sol auch so ziemlich der Größe entspricht, die auf unserem Dach installiert werden kann. (siehe weiter unten)
    Die Ausrichtung der Dächer ist:
    Ostdach: -80°
    Westdach: 100°
    Meine Eltern und wir haben demnächst einen gemeinsamen Termin mit dem Anbieter um die Angebote zu besprechen, zu optimieren und idealerweise auch noch etwas am Preis zu machen.
    Um euch ein genaueres Bild machen zu könne lade ich ein paar Bilder hoch.
    Ich freue mich auf euren Input! :)
    Manuel
  • Bei der Größe sollte der SHM 2.0 schon dabei sein.
    18 x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Tripower 5kW 20° Süd 5,4 kWp
    13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit SMA Sunny Boy 4kW 1° Nord 4,55 kWp
    30 x Q Cells Q.PEAK-G4.1 310W mit SMA Tripower 8kW 20° Nord 9,3 kWp
    70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
  • Hallo Erratika,
    ich bin mir nicht sicher ob er nicht sogar enthalten ist.
    Er wird nirgendwo explizit aufgeführt, es gibt jedoch folgende Position:
    "Photovoltaikanlage an bauseitiges Netzwerk anschließen und im SMA Sunnyportal registrieren und einrichten"
    Könnte damit der SHM 2.0 gemeint sein?
    Manuel
  • Nein der fehlt ziemlich sicher.
    Du hast damit nur die Ertragsdaten desWR.
    Danke, dann werde ich da mal bei dem Gespräch nachfragen...
    Wie siehst du das denn vom Preis her, wenn der SHM 2.0 dabei wäre?
    Manuel
  • Preis sollte so bleiben. Das Ding kostet so 450€ ohne MWST.
    sollte der Preis einer solchen Anlage inkl. SHM 2.0 nicht eher unter 1000€ / kWp liegen?
    Was wäre eurer Meinung nach ein angemessener Preis für eine Anlage dieser Größe?
    Wir haben in den nächsten Tagen nochmal einen Termin mit dem Anbieter, ich suche aktuell auch noch mindestens einen Anbieter in der Nähe der mir Vergleichsangebote erstellt.
    Manuel
  • Eigentlich schon.
    immerhin lohnt sich deine Anlage auch so in jedem Fall
  • Hallo Erratika,
    vielen Dank für die Rückmeldung.
    Ich schaue mal ob ich noch ein wenig Verhandlungsspielraum vorhanden ist. :)
    Manuel
  • Möchtest du wegen RSE max 30 kWp bauen? Wenn ja, dann bau die 5 mehr die noch passen dazu und stöpsel diesen 'Rest' in 12 Monaten dazu. Dann entfällt RSE.
    25 kVA WR bietet genug Spielraum für etwas mehr.
    SHM nur wenn deine Eltern was steuern wollen, zB Autoladen dynamisch.
    Für Verbrauchskurfe reicht Energy Meter - ich würde die Anlage vmtl. hart bauen.
