SMA SBS3.7-10 230V AC Anschluss bei mir falsch angeschlossen ?
    ich hab mir die Bedienungsanleitung vom SMA SBS3.7-10 mal genauer durchgelesen und festgestellt das dort folgendes steht :
    AC-Nennstrom bei 230 V 16 A
    Maximaler AC-Strom im Ersatzstrombetrieb 20 A / 1 min
    Mir ist aufgefallen des mein Elektriker im Sicherungskasten nur eine 16 A Sicherungsautomat verbaut hat, sollte da nicht eine 20A Automat verbaut sein ?
    Dann ist mir noch folgendes aufgefallen
    AC-Kabelanforderungen: Leiterquerschnitt: 4 mm² bis 16 mm²
    mein Eltektriker hat nur 2,5 m2 an den Sicherungskasten gelegt ?!
    was meint ihr ?
  • welche charakteristik hat der LS?
    hast du dir die ausloesecharakteristik deinens LSes schon mal angesehen?
    meinst du nicht die DC kabelanforderung?
  • Sicherungsautomat 16A B
    Im Handbuch Seite 46
    6.2 AC-Anschluss
    6.2.1 Voraussetzungen für den AC-Anschluss
    ☐ Leitertyp: Kupferdraht
    ☐ Außendurchmesser: 18 mm
    ☐ Leiterquerschnitt: 4 mm² bis 16 mm²
    ☐ Abisolierlänge: 18 mm
    ☐ Abmantellänge: 250 mm
    ☐ Das Kabel muss nach den lokalen und nationalen Richtlinien zur Dimensionierung von
    Leitungen ausgelegt werden, aus denen sich Anforderungen an den minimalen
    Leiterquerschnitt ergeben können. Einflussgrößen zur Kabeldimensionierung sind z. B. der ACNennstrom,
    die Art des Kabels, die Verlegeart, die Häufung, die Umgebungstemperatur und
    die maximal gewünschten Leitungsverluste (Berechnung der Leitungsverluste siehe
    Auslegungssoftware "Sunny Design" ab Software-Version 2.0 unter http://www.SMA-Solar.com).
  • AC-Kabelanforderungen: Leiterquerschnitt: 4 mm² bis 16 mm²
    2.5mm² finde ich für einen einphasigen WR recht wenig. Kommt aber auf die Kabellänge drauf an.
    Sind die Kabel entsprechend kurz dann reicht auch das.
    Die 16A würden bei Auslösecharakteristik "B" noch ausreichen. Im SMA Planungsleitfaden steht ziemlich genau was SMA empfiehlt.
    PV Anlage(n): 2x 9,9kWp und ein Energievernichter mit 7,6kWh von BYD
    Also ich konnte diesbezüglich im Planungsleitfaden nichts finden... wo soll das stehen ?
