Firmware Update an Solar-Log 1000 defekt - was tun?
  • Hallo Forum,
    Problem
    Wollte Solar-Log 1000 updaten. Per USB nach Anleitung
    Von v2.71 —> v2.84 ok
    Von v2.84 —> v3.6-99
    Startbildschirm kam, dann aufgehängt.
    Nach stromlos geht nix mehr.
    Zurück etc. Schaff ich auch nicht.
    Was kann man noch tun?
    Leider keine SD Karte neu eingesetzt.
    Wie kriegt man den Logger wieder ( mit v3.6-99) in Gang?
    Danke für Hilfe
    rosenhof28
    ja, besorge dir eine neue SD Karte,
    am besten geht die SanDisk Industrial 8 GB.
    Dann die akt. 3.6 für 3.6 von SDS runterladen
    und auf die Karte kopieren.
    Dann in firmware_update.bin umbenennen
    und in den Solarlog einbauen.
    Nach 15 bis 30 Minunten geht er dann wieder.
    Mehr hier:
    Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Wenn das Update von 2.x auf 3.x frisch gemacht wurde, hast Du hoffentlich beachtet, dass die Daten konvertiert werden müssen und dies im Hintergrund läuft. Das heißt vor allem direkt nach dem Update ist der SL ziemlich ausgelastet...
    Stefan
  • Vermutlich war das ein weiterer Fehler,
    habe das Update zügig nacheinander gemacht 10 Min max.
    Vermutlich Konvertierung dann unterbrochen.
    Mit neuer SD Karte (allerdings 32GB - habe grade keine Andere)
    gehts jedenfalls auch nicht. Gleiches Fehlerbild....
    Kann man (wer hat?) ein Image draufspielen?
    Danke für weiter Vorschläge.
    rosenhof28
    warum schreibe ich das du die
    SanDisk Industrial 8 GB nehmen sollst?
    Jetzt hast du eine verschlimmbesserung gemacht...
    Besorge die die Karte,
    soweit das du ein Image brauchst ist es noch nicht...
    Gruß Verona
    Ok, dann wie oben beschrieben, nur
    vor dem einsetzen noch alle Dateien
    und Ordner 1 zu 1 von der alten auf die
    neue kopieren.
    Dann wird alles noch mal neu gemacht,
    wenn alles gut geht läuft er dann wieder mit
    der alten Konfiguration und den Daten.
    Frage
    Was steht im Ordner Data in der Datei
    Version auf der Akt. Eingebauten SD
    Karte drin?
    Gruß Verona
    endlich läuft der Logger wieder.
    Die 8GB Karte hat wie beschrieben funktioniert.
    Danke ans Forum & Verona
    Noch eine Frage:
    Möchte das der Logger mittels GPRS auf ein eigenes? Portal meldet und ich
    wieder tägliches Ertragsmail bekomme.
    Gibt es ein Template/System das man auf eigenen WebSpace mit FTP-Zugriff
    verwenden kann? Müßte dann halt die Solar-Log Daten verarbeiten können, etc.?
    Will weg vom SolarLog Portal.
    Wer hat das wie schon mal gemacht?
    Danke für weitere Infp´s
    rosenhof28
    meinst du so was:
    Das kannst du ganz leicht selber machen...
    Gruß Verona
  • Hallo Verona,
    in ungefähr. Gibts da auch ein selbst Hostbares Softwarepaket?
    Ähnlich eines Homepagepakets wie Wordpress o.ä.?
    Wie kann ichs integrieren und was wird empfohlen?
    Möchte gerne über GPRS (SMS) verbinden, da der Anlagenstandort kein Internet hat.
    Danke für weitere Info´s
    rosenhof28
