Insel auf Boot, Div. Fragen
    bin gerade dabei mich in dieses Thema einzulesen.
    Aktuell beschäftigen mich folgende Fragen:
    Geplant ist Insel auf Boot mit Platz für 2'normale' Paneele (270-310W). Gewicht spielt keine rolle.
    Diese Paneele gibt es dzt. schon sehr günstig.
    Was spricht gegen normale Paneele auf einem Boot?
    Boot wird nur von Juni bis Sept. benützt, Süditalien.
    Welche Ausführung wäre besser, 2 Systeme mit je 1x Panel, 1 x Batterie 1 x Laderegler oder beide Module auf einen Laderegler und die beiden Batterien zusammenschalten?
    Verbrauch: ein paar LEDs, Kompressorkühlschrank 12V, hin und wieder die Wasserpumpe (ca. 70W), am Abend TV f d Kinder .
    Startbatterie f d Motor will ich getrennt lassen.
    Eigentlich gefällt mir die Lösung mit 48 oder 24V besser, allerdings sind fast alle Zubehörteile nur in 12V erhältlich. Daher denke ich, wäre es besser gleich alles auf 12V zu planen.
    Danke
  • Bei 600 W würde ich bei 12 V bleiben.
    Normale Panels, ja die Frage wo fährt das Boot, Binnen? Bekommst du es entsprechend fest?
  • Hallo Ryven,
    Süditalien.
    Ja, die bekomme ich sehr gut festgemacht.
    Also 12V o.k..
    Soll ich 2getrennte Systeme aufbauen?
    Vorteile/Nachteile?
    aus dem Nachbarfaden (neue Akkus f d Insel),
    habe ich entnommen,
    dass ich auf jeden Fall, auf LIFePO gehe.
    Könnt ihr mir bitte einen Laderegler empfehlen
    Danke
  • hi.
    Für was zwei Systeme ?
    Victron MPPT 100-30 oder 100-50.
    Für die StarterBatterie gibt es auch Trennrelais von Victron.
    So kann man die Starter aufladen oder die PV Akkus mit der Lichtmaschiene Laden.
    Insel mit Schütz Netzumschaltung über BMV702
    3,24kWp O/S, 1,44kW W/N, 0,54Wp S/W an MPPT
    ~1-2kWp Restleistung O 14x250W Hagelschadenmodule an PWM, 1,4kWp W/N Dünnschicht an MPPT
    10-12kWp die noch warten verbaut zu werden....
    PZS 48V 420Ah ~10jahre alt ~360Ah Restkapazität SD 1,21-1,25, 1400kWh runter
    ECTIVE SI 4kW Sinus Wechselrichter.
    6000kWh Jahresverbrauch, Boiler im Sommer.
  • scauter2008 Trennrelais für LI Batterien sollte man komplett meiden weil das killt die Lichtmanschiene, da der Innenwiderstand der LI Batterie Limas zu sehr belastet. Daher muß hier ein beschränkender Booster zum Einsatz kommen dessen Leistung deutlich unter LiMa max Leistung liegt.
    Die 2Systeme Idee ist noch vom Anfang.
    Da dachte ich noch an Bleigel.
    Mit LIFePo ist es mit 12V eh klar.
    Die Startbatterie(n) mitladen wäre schon gut. Über die technische Umsetzung gibt es wohl verschiedene Meinungen!?
    Beste Grüße
  • hi.
    Hab nicht drangedacht das du Li verwenden möchtest.
    Die verhält sich beim laden anders alls Blei.
    Mit dem Victron Boost kannst den Li mit der Lichmaschiene Laden.
    Die Starter aber wohl nicht mit PV.
    Weiß nicht ob es da was gibt was in beide richtingen geht.
    Da wird man dann ein zweites gerät brauchen.
    Ob es halt nötig ist die Starter über PV zu laden, die wird ja über die Lichtmaschiene schon geladen.
