Modbus RTU RS485
    eine Frage zu Modus. Mein Wechselrichter hat einen RS485 Anschluss. Ist es möglich die Daten in Echtzeit auszulesen und zu Visualisieren. Habe davon keine Ahnung und würde dazu gern Hinweis bzw. Möglichkeiten erfahren.
    Vielen Dank.
  • Hallo Ulrich,
    ersteinmal vielen Dank für Deine Antwort.
    Es handelt sich in dem Fall um einen AHS-0548ME der in einem Storion ECO ES5 von Alpha ESS verbaut ist.
    Füge mal die Protokollspezifikation als PDF mit an.
    Nachtrag: Auf der Schnittstelle LAN2 sind es die folgenden Pins.
    3 = B
    6 = A
    Baudrate = 19200
    Wie gesagt bin in der Richtung ein absoluter Neuling werde mir aber die beiden Links in Deinem Post mal ansehen.
    Grüße Andreas
