...,entweder Dach neu machen, oder die Finger davon lassen,......
mfg
mfg
danke für die Infos.
Ja, ich nehme an dass es das Beste wäre, neu zu machen.
Gibt es weiterhin Firmen oder Stiftungen, die die Kosten der Sanierung gegen Verpachtung übernehmen ?
...,selber drauf machen,.......was spricht denn dagegen,......verpachten ist die letzte Möglichkeit.
mfg
Alles anzeigenHallo,
Glaube kaum das Du heute noch so etwas findest.
Ist das Dach überhaupt noch dicht? Oder hat es schon die ersten Risse?
Traust Du Dich selbst aufs Dach?
Evtl vom MR einen Sachverständigen buchen, und mit Ihm die alte Eindeckung runter. Overall, Atemschutz bringt der auf Wunsch mit. Das neue Dach, als Trapezblech 35/207 mit 0,75mm, kostet dann nochmal etwa 25€/m2 (komplett vom Dachdecker) wenn die alte Lattung noch gut ist. Entsorgung kostet dann nochmal etwa 100€/to. Gewicht im Original (6er Welle etwa 16kg/m²)
Irgendwann glaub ich mich zu erinnern gab es einen Passus das auf Asbesthaltigen Dächern kein EEG-Gezahlt werden muß. Oder wurde das auch nur im Bayernwerk Einzugsgebiet gestreut um zu bremsen?
Dabei auf JEDEN Fall auf Absturzsicherung achten! Netze/Geländer/Gerüst/Dachfang... Wenn innen Zugänglich können mit Scheren- oder Knickteleskopbühnen Netze leicht angebracht werden. Außen Vollgerüst oder nur Dachfang.
Eternitdächer sind nicht durchtrittsicher! Im einen Moment stehst Du noch drauf und nach einem gang ganz kurzen Knacken gehts abwärts!
Danke für die Infos.
Die Dächer sind augenscheinlich dicht. Naja, vermutlich würde es bei dem Stall nicht auffallen. Ist ein Warmstall, darunter ist isoliert (hier ist keine Absturzgefahr)...
Die anderen Dächer (Scheune und Maschinenhalle) sind da schon kritischer.
Alle Gebäude (auch Stall) werden genutzt, könnten aber geräumt werden oder Inhalt verräumt, so dass man sichern kann bzw. mit Arbeitsbühne ran kommt.
Mit selbst machen ist vermutlich gemeint, Platten selbst runter nehmen und neu abdichten
Ich trau mich schon aufs Dach. Wenn sicher ist dass nichts bricht... Ich habe aber mehr Respekt vor den Schadstoffen (Asbestfasern) ... sollte man schon ernst nehmen...
Hat jemand eine Fima / Erfahrungen mit denjenigen Anbietern die Dachsanierung gegen Verpachtung anbietet ?
Schönen Gruß,
In Eternitplatten ist der Asbest fest gebunden, solange die Platten nicht spanend bearbeitet werden (Bohrer, Trennschleifer, ...) passiert da gar nichts
Alles anzeigenAlle Gebäude (auch Stall) werden genutzt, könnten aber geräumt werden oder Inhalt verräumt, so dass man sichern kann bzw. mit Arbeitsbühne ran kommt.
Schönen Gruß,
Das wirklich teure bei der Asbestsanierung ist die Demontage des alten Daches. Ist eine Sch...weißtreibende Arbeit. Ganzkörperkondom, Handschuhe und FFP3 Maske. Dann sind nur noch die Augen frei. Nicht viel Platz zum Schwitzen. Daher spart hier Eigenleistung (ich habs in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen vom MR gemacht) das meißte ein.
Werkzeug wird benötigt: Schlagschrauber, Beißzange, Montiereisen (manchmal kleben die Platten zusammen), Viel Folie und Klebeband bzw gleich die entsprechenden Bigbags mit Aufschrift Asbest sowie Schutzbekleidung.
Die neuen Trapezbleche sind sehr schnell verlegt solange Lattung in Ordnung ist. Mitsamt Kantteilen für First und Ortgang war der Dachdecker bei mir für 25x10m =250m² von etwa 8:00 bis 15:00 Uhr da. Da war aber alles drin von Kranaufbau /Abbau bis zum (freundlicherweise) Umlagern (weil wir die Pakete für den Kran zu groß gepackt hatten) und Paketweisen herabheben der alten Eindeckung sowie die ganzen Sparren neu (nach) verschrauben (weil sich die Nägel gezogen hatten und somit zwischen Firstbalken und Sparren mehrere Zentimeter Luft waren), sowie einen nicht mehr benötigten Ausstieg neu Verlatten.Ich stand nur am Boden zum anschlagen der Trapezbleche am Kran. Auf dem Dach zum Verlegen nur Männer vom Dachdecker. Bis etwa 22m Dachlänge First-Traufe werden die Teile am Stück verlegt.
Undichtigkeiten siehst Du beim Warmstall sehr leicht wenn du zwischen Isolierung und Dach irgendwo Einblick hast. Wo Wasser rein kommt ist es entweder naß oder sauber.
Fasern sind wie schon gesagt wurde fest gebunden. Zur Sicherheit wird noch Mundschutz getragen.
Sicher das nichts bricht gibts nicht weder am Erdboden (Erdstürze) und schon gleich nicht auf dem Dach. Immer nur auf den Sparren laufen oder wenn Wege notwendig auf verlegten Bohlen/Brettern. Auf den Schraubenköpfen kann auch wenig passieren
Erfahrungen mit solchen Firmen hab ich keine. Einfach bei Tante G....e "dachsanierung verpachtung PV" eingeben und es werden einige Firmen ausgegeben. Dort erkundigen und Referenzen zeigen lassen und !Persönlich! in !Abwesenheit! der Firmenvertreter mit den Dachbesitzern sprechen. Die werden aber das billigste Blech verwenden und auch Ortgänge, Traufen und ähnliches sich bezahlen lassen...
Diese Dächer sind mit Eternit belegt.
Wohnhaus links neu eingedeckt.
Irgendwie sehen die Dächer auf den ersten Blick noch nicht sooooo alt aus.
Asbesthaltige Platten sind seit 1993 in Deutschland verboten. Wenn die Dächer also später gedeckt wurden, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Platten asbestfrei sind; einfach eine Probe untersuchen lassen. Das kostet dich vielleicht einen Hunni, aber dann hast du Gewissheit. Bei Dacheindeckungen vor 1990 (ab da wurde Asbest in Deutschland nicht mehr produziert) würde ich mir auch die Untersuchung sparen.
Ansonsten gibt es sogar Eternitplatten, die durchtrittssicher sind. Das entsprechende Zeichen findest du - sofern vorhanden - im Bereich der Überlappungen. Der Nachteil: Nach 10 Jahren gelten sie nicht mehr als durchtrittssicher; dann also wieder Netze.
...,natürlich findet man heute noch genug firmen, die gegen Sanierung das Dach pachten,......die Dächer werden nach wie vor gesucht !!!
Ich mache gerade selber für mich ein gepachtetes Dach neu, = Sanierung gegen Verpachtung !!
mfg
