Fronius Symo "Produktion ohne Zähler"
    hat jemand eine Idee was "Produktion ohne Zähler" im solarweb zu bedeuten hat bzw. woran dies liegen kann?
    Fast jeden Monat gibt es einen Tag. Es sind zwar in der Summe nicht viel (~1kWh/Monat), aber vielleicht gibt es ja eine einfach Lösung :roll:.
    Hier ein Beispiel.
    Danke und Gruß,
  • Da gab es einfach keine Daten vom Zähler. Mal das Kabel kontrolliert? Könnte eine schlecht leitende Verbindung oder eine fehlende Abschirmung sein.
    Könnte auch die Onlineverbindung weg gewesen sein, eventuell kommen die Produktionsdaten dann aus dem Archiv, die Verbrauchsdaten aber nicht.
    26 Aleo S25 240 Wp
    Fronius Symo 6.0-3-m mit Smart Meter 63A-3
    Wir neigen dazu, die kurzfristigen Auswirkungen einer Technologie zu überschätzen und die langfristigen Auswirkungen zu unterschätzen (Amaras Gesetz)
  • Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Dann werde ich mal die Kabel prüfen.
    Bisher ist der Symo noch über WLAN verbunden, vll. gibt es hier Unterbrechungen und die führen dann dazu.
    Danke und Gruß
    wir hatten das gleiche Problem Dezember 2019 bis März 2020. Zum Teil war fast den ganzen Monat "Produktion ohne Zähler" angezeigt. Unser WR hat dauerhaft keine Internetverbindung, so dass es daran nicht liegen kann. Denn seit April 2020 wird wieder alles normal angezeigt. Wir haben auch an der Verkabelung nicht gerüttelt und nichts verändert. Denn das "Problem" ist uns erst jetzt aufgefallen.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit woran das gelegen haben könnte?
    Ist es nur ein "Anzeige-Kommunikations-Problem" des Fronius smart meters?
    Devi
  • Gleiches bei mir. Am 22. Januar fing es an. Im Februar ging gar nichts. Im März war es wechselhaft und durchgehend ohne Unterbrechungen läuft es wieder seit 05. April. 1,3 MWh gingen mir damit flöten. Ich hoffe nur bei den Aufzeichnungen (verfälscht nämlcih den Eigenverbrauch in % und das nachhaltig dauerhaft), nicht bei der Einspeisung.
    8,68 kWp; 28 * Winaico WSP-310M6 PERC; Fronius Symo 8.2-3-M
  • Ist denn eine aktuelle Firmware auf den betroffenen Wechselrichtern?
    Ciao
    Retrerni
    Guter Hinweis. Hab ich jetzt mal gemacht.
    Dateimanager
    Alt: 3.14.1-10
    Neu: 3.16.6-1
    Alt: fro28500.upd
    Neu: fro31251.upd
    Außerdem hab ich die Wechselrichterausfallerkennung aktiviert.
    Komisch dennoch, dass es seit April wieder problemlos läuft - bis dato mit veralteter Software.
  • Hallo
    Ich habe aktuell auch dasselbe Problem. Es wird nur noch die Produktion angezeigt. Seit zwei Tagen fehlen die anderen Daten. Updates sind alle aktuell. Weiss man woran das liegt?
  • Moin. Einen Verlust gibt es nicht. Die Daten sind nicht mit dem Solar web abgeglichen. Ich hab das immer gegen Vormittag. Aber die Leistung die verrechnet wird kommt ja nicht vom Smartmeter sondern wird vom EVU gezählt und weiter eingespeist...
