Hallo zusammen,
ich versuche gerade, die automatischen Meldungen der Solutronic-Wechselrichter zu ihrem nicht mehr existenten Portal ( http://www.mysolutronic.com ) abzufangen, um sie selber auszuwerten.
Das Senden klappt, die Werte kommen als sprechendes JSON-Array an.
Allerdings habe ich ein Problem, dem Wechselrichter beizubringen, dass der Datenempfang ok war. Er meldet immer wieder
Code
Event! Typ:"Fehler" A1:329d/0149h/"Portal" A2:49d/003
Event! Typ:"Fehler" A1:329d/0149h/"Portal" A2:53d/0035h A3:454d/01C6h A4:49d/0031h
Event! Typ:"Fehler" A1:329d/0149h/"Portal" A2:49d/0031h A3:196d/00C4h A4:3d/0003h
Event! Typ:"Fehler" A1:329d/0149h/"Portal" A2:49d/0031h A3:203d/00CBh A4:0d/0000h
Da die E3DC-Geräte auch von Solutronic sind/waren, hat evtl. jemand einen Netzwerk-Trace von der Kommunikation WR<->Portal für ein E3DC-Gerät, bzw. könnte es am Router o.ä. ziehen? tcpdump gefiltert auf den Wechselrichter, oder gerne auch nur die Antwort des Portals wären sehr hilfreich!
Ciao
Michael
