40764 | 7.15kWp || 1485€ | Hanwha q-cells
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2020-03-02
    PLZ - Ort 40764
    Land
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7.22 m
    Breite: 6 m
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 956
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 0.1 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 6. Januar 2020 6. Januar 2020
    Datum des Angebots 2019-11-11 2019-12-30
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1485 € 1349 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 712 956
    Anlagengröße 7.15 kWp 4.05 kWp
    Anzahl 22 10
    Hersteller Hanwha q-cells JA Solar
    Bezeichnung q.peak duo - G5 325 JAM72S10-405MR
    Nennleistung pro Modul 325 Wp 405 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Solar Edge Solis
    Bezeichnung SE 3000 Mini 3600-4G-DC
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Bezeichnung SE 3500
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    nun ist das erste Angebot rein geflattert, also bitte teilt mir Eure Kommentare / Einwende dazu mit.
    Es sollen 22 Module werden aufgeteilt auf beide Dachseiten (süd/west: 12 Stück und nord/ost: 10 Stück). Die Anlage wird Eigenfinanziert, also kein Fremdkapital.
    Ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt ob die schlechter nord/ost Seite Sinn macht...hmmm, was meint Ihr?
    Wenn Ihr noch weitere Angaben benötigt, dann hole ich es nach.
  • Das Einzige was keinen Sinn macht, sind 2 WR und knapp über 7 kWp zu gehen.
    Ich würde hier um ein Modul, wenn nicht 2, reduzieren und eine 12/9- bzw. 12/8-Verstringung am SMA SB5.0 favoriseren. Alternativ kann man natürlich auch 300W Module nehmen und diese mit 12/10 am SB5.0 verstringen. Preislich sollte das dann keinesfalls über €1300,-/kWp liegen.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Womit ich noch nicht ganz warm werde ist die Tatsache dass Anlage, wenn ich sie nur auf der besseren Süd-Seite installieren würde, im 11. Jahr bezahlt ist und wenn ich beide Dachseiten belege erst im 16 Jahr. Oder habe ich da ein Gedankenfehler und sollte das nicht in die Entscheidung einfließen lassen?
    Drei Fragen noch:
    1.) Im Forum lese ich hier immer wieder von ca. Preisen, die sich so im Bereich 950€ bis 1300€ pro KWp (je nach Anlagengröße) bewegen. Sind in diesen Preisangaben etwaige Nebenkosten (wie Gerüst, Formalitäten mit dem Netzbetreiber) bereits enthalten?
    2.) In meinem Angebot lese ich noch von "betriebsferigen" DC Installation. In der Angebotserstellung hier im Forum wird jedoch AC Abgefragt. Muss ich diesbezüglich noch was beachten?
    3.) Weiter werden noch im Angebot inkl. Sachen erwähnt, das wären:
    - Aktiv-Brandschutz (aut. DC Abschaltung)
    - Einzel-Modul-Monitoring
    - MPP-Tracking, Leistungsoptimierer
    Ist das alles zu vernachlässigen oder sollte ich es bei der Angebotsbewertung beachten?
  • Theoretisch gehen je Dach 24 Stück drauf.
    Was ist da alles im Weg, dass es nur 22 werden
    Auf Nord wird auf einer Dachgaube gebaut ... am besten mal google Luftbild einstellen.
    Die größere Anlage muss eigentlich günstiger werden ... in jedem Fall günstiger als Dein Angebot, so dass es weniger als 16 Jahre sein sollten ... die 11 Jahre glaube ich Dir / dem Anbieter nicht.
    1. In den Kosten sollte alles drin sein von A wie Anmeldung beim VNB bi Z wie Beantragung Zweirichtungszähler.
    Bei 6-7KWp solltest Du unter 1300,- kommen können ... wenn es knapp 10KWp werden, dann auch unter 1200,-.
    Daher kommt dann auch die kürzere Amortisationszeit.
    2. Das Angebot sollte komplett fertige DC Seite und die AC Seite beinhalten, nicht nur die DC Seite.
    Soll AC vielleicht von einem Sub gemacht werden ... oder gegen extra Rechnung?
    3. Ist bei einem normalen Dach oft überflüssig ... kostet aber Geld ... also weg lassen.
    Gibt es Bilder der Dacher?
    Wenn nicht hier einstellen.
  • Hier die Bilder vom Dach
    Auf der besseren Südseite gehen leider keine weiteren Module drauf, somit bleibt nur noch die Nordseite.
    zu. 1) Dann würde ich sagen, ist das Angebot zu hoch, da muss ich noch Mal nachhacken, ob ein anstatt 2 Wechselrichtern und vielleicht andere Module günstiger werden...
    zu 2 und 3) Auch das muss ich noch Mal klären...
    Aber ganz generell gefragt...ist es nicht sinnvoller nur auf der Südseite zu bleiben? Auch wenn es dann nur 3,9 KWp sind?
    Ja, ist das Tatsache? Sagt wer? Wenn Du nur SW installierst, sollte das bei <4 kWp bei max. €1400,-/kWp liegen, bei ca. 6,5 kWp - wie ich oben beschrieben habe - bei max €1300,- . Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Anbietern einen Preisunterschied bei den Modulen macht, ob Du 12 oder 22 Module orderst. Beim WR dürfte sich der Aufpreis aber nur um ca €150,- drehen. Auch andere Kosten verdoppeln sich nicht automatisch, nur weil man jetzt NO noch dazu nimmt. Deshalb stelle ich die 5 Jahre Unterschied in Frage.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Stell ein google Luftbild ein.
    Ohne dass kann Dir keiner sagen, ob Nord Sinn macht oder nicht.
    Belegungsplan für Süd bitte auch einstellen.
    12 auf Süd mit 330Wp könnte man sehr gut an einen SMA SB3.6 hängen.
    Das Problem sind halt die ganzen Kosten drumherum, die sich dann auf eine kleine Anlage verteilen und den Preis hoch treiben. Bei Dir viel Gerüst, die übliche AC Seite, IBN und Anmeldung VNB ... schöner wäre es da schon, wenn man das auf 10KWp verteilen kann, aber dazu sollte NO mindestens 650KWh/KWp liefern können.
    Bei DN38 und größeren Teil auf NO könnte dann 70-hart ein 7KVA WR für die 9,9KWp ausreichend sein was es nochmal günstiger macht.
  • Volle Zustimmung. Luftbild, Dachneigung, WErt aus pvgis für NO?
  • Die Dachneigung liegt bei 38°.
    Der Wert aus pvgis für NO ergab: 569 kWh, für SW: 956 kWh.
    Den Belegungsplan kann ich erst morgen einscannen, dann lade ich ihn hoch.
    Vorhin hatte ich gerade einen weiteren Solateur hier...er meinte die NO Seite würde wenig Sinn machen, da der Ertrag zu gering ist, das Angebot kommt.
  • NO sieht schlecht aus ... das ist irgendwo bei -140 ... bei DN38 dürften die 570KWh/KWp passen.
    Das baut man besser nicht.
    Garage im Westen hat auch viel Schatten vom Haus ... kann man auch vergessen.
    Du willst es auch nicht hören, aber die Thermie wurde beschissen geplant und ist vermutlich für reines Brauchwasser zu groß. Kann man auch nicht mehr retten ... bleibt Süd optimla zu nutzen und das beste raus holen aus dem Angebot.
